validae Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) t7-daca tubul nu a amorsat corect, frcventa de oscilatie, ramane intre cea de pornire si cea de lucru, cand reactanta capacitiva a C5, este aproape egala cu rezistenta coloanei de descarcare. Acum, oscilatorul vede 2 consumatori inseriati-coloana de descarcare si cele 2 filamente; Un singur amendament am la explicația de altfel excelentă a dl-lui Vera: dacă amorsarea tubului nu e corectă balastul vede la borne doi consumatori în paralel (tubul și condensatorul C5), nu în serie. În primă instanță (tub rece, neamorsat) curentul trece prin cele două filamente înseriate prin condensatorul C5. După ce filamentele emit suficienți electroni pentru amorsarea descărcării, rezistența internă a tubului scade mult și astfel condensatorul ce înseria filamentele va primi o tensiune foarte mică, reactanța lui la noua frecvență de lucru fiind foarte mare. Deci ideea e că acel condensator C5 e legat în serie cu filamentele tubului, dar față de tubul fluorescent ca și consumator (în conducție, amorsat) este în paralel. Considerând frecvența de lucru destul de înaltă ca reactanța lui C5 să fie destul de mică astfel încât să constituie un consumator suplimentar pentru balast, rezultă că balastul trebuie să împartă un curent limitat la doi consumatori, unul fiind acum în plus (condensatorul C5) și de aici și fluctuația coloanei de descărcare în tub. Editat Februarie 24, 2015 de validae Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 Ok, am inteles cat de cat, dar cred ca mai aman studierea balasturilor pt ca lucrurile sint foarte complicate, iar eu mai am deja altele pe cap. Deocamdata mi-as dori macar sa mearga toate neoanele cum trebuie, iar din poza se vede clar ca 5-ul nu merge bine si parca nici 2-ul. Dar daca era o problema nu trebuia sa nu mearga ambele neoane inseriate ? Aici, desi 5-ul nu merge, 6-le e ok. Pe urma, nu inteleg de ce sa nu mearga doar unele neoane cand si balasurile si neoanele sint identice ? Nustiu ce sa mai fac. E aiurea sa trebuiasca sa depanezi un aparat pe care nu-l intelegi. As vrea sa incep masurand curentul pe care il ia fiecare balast, cum a zis Validae, dar cum fac, dau multimetrul pe mA alternativ si il inseriez cu priza ? O rezista multimetrul la 230V ? N-am mai facut pana acum masuratori d-astea... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Încearcă să împerechezi altfel tuburile, mai schimbă-le între ele. Categoric caracteristicile lor au oarecare diferență, ca și ale balasturilor, de altfel. Poate ,,nimerești,, o combinație în care se vor ,,înțelege bine,, ... Editat Februarie 24, 2015 de validae Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 Am masurat curentul pe alimentare la fiecare balast: 72mA. Iar daca il inmultim cu 230V da exact 16W, cat vin 2 neoane de 8W inseriate. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Atunci caută să împerechezi altfel tuburile, poate găsești o combinație care asigură o amorsare mai bună a tuburilor 2 și 5 din poză. Faci permutări între ele practic. Cred că s-ar putea optimiza și din ceva condensatori din balastul electronic, dar e riscant să faci experiențe ce acele balasturi.Ai putea să încerci cu un montaj recuperat din lămpi CFL de 23W care au filamentele arse. Eu folosesc cu bune rezultate astfel de balasturi din lămpi cu filament ars. Link spre comentariu
vera Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) @validae observatia ta este corecta. Intr-adevar, oscilatorul vede reactanta C5 paralel cu coloana de descarcare. Nu-mi explic cum am facut o asemenea greseala (vorbesc de reactanta C5 si trec filamentele).Multumesc Editat Februarie 24, 2015 de vera Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2015 I-am facut astazi poza din nou si lumineaza toate la fel. Imi aduc aminte ca prima poza am facut-o cu blitzul dar din greseala l-am acoperit si a iesit o chestie ciudata. I-am pus si lumina rosie pentru cand e oprit, ca sa vad sa pozitionez cablajul inauntru, ca o sa lucrez numai la intuneric. Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 poti sa te si bronzezi cu el Link spre comentariu
validae Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Bravo, acum are și soția unde să-și usuce oja semipermanentă....când nu ai PCB-uri de expus Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 care sotie? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2015 Care din ele, vrei sa zici ? Pai se usuca mai bine la UV ? Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 mai ales unghiile cu gel , aparatele de firma pt unghii cu gel tot lampi uv foloseste Link spre comentariu
validae Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 (editat) Uite un uscător de unghii cu UV, se pot folosi și la expunerea de PCB-uri cu dimensiunea de circa 20x20 cm. Chiar ieri am reparat unul, are 4 lămpi UV de 9W. Editat Februarie 25, 2015 de validae Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 cam, greu cu modifcare distantei catre placa Link spre comentariu
RETY Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 (editat) La cutia mea de expunere am folosit in loc de socluri mufe de alimentare din sursele ATX (+12,+5,GND) - largind usor 2 pini de contact. Ceilalti 2 i-am scos iar in plasticul gol am infiletat suruburi rigips (negre).Tuburile stau astfel fixe in mufe iar acestea sunt prinse pe 2 stinghii de lemn.Neoanele (tuburile florescente) au fost conectate la fel (2 in serie) mergand de mult timp fara probleme.Din experienta mea balasturile cedeaza datorita condensatorilor de filtrare in primul rand. E important ca sa ai un timp de ,,incalzire'' al tuburior inainde de a expune efectiv, asfel la timpi egali si rezultatele vor fi sensibil egale Eu folosesc 4 tuburi ca cele din acest topic la vreo 10 cm de sticla dintr-un scaner Editat Februarie 26, 2015 de RETY Link spre comentariu
