validae Postat Ianuarie 15, 2019 Partajează Postat Ianuarie 15, 2019 O metodă bazată pe același principiu, al diferenței extreme de temperatură, constă în înfășurarea tubului e sticlă cu un fir subțire de nichelină ca o singură spiră ale cărei capete nu se ating și alimentarea spirei până la înroșire. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Metoda 2 sau 3 din filmuletul atasat.Dupa ce ati zgariat cu diamantul sticla tubului turnati apa fierbinte pe tubul de sticla si apoi introduceti-l in apa rece.Am taiat asa zeci de sticle fara probleme. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 La sticla chioara, din ambalajele pt bauturi, merge bine, mai ales dupa cateva incercari.La tubul din sticla e alta poveste.Am incercat eu azi de curiozitate, pe un tub din sticla de 21mm diametru si 3 mm grosime.Este sticla speciala, pt prelucrare in ateliere de sticlarie.N-a mers, desi am tratat-o de cateva ori cu apa oparita si apa rece, dupa ce i-am tras o linie cu diamantul. Depinde de calitatea sticlei. Link spre comentariu
Vizitator aws. Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 E groasa, nu ajunge doar zgarietura diamantului. Mai trebuie adancita rila cu o pila triunghiulara. Am taiat si curbat la cald multe astfel de tuburi cand aveam acvarii. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 (editat) Chiar daca as sacrifica o pila (sau mai multe) dand pe sticla, asta ar insemna munca de chinez.Mai bine incerc cu un FAI. LE- am reusit sa sectionez tubul, am obtinut o taietura decenta, dar nu-mi place. Nu e sigura metoda, si din cauza vibratiilor, poate da gres. Am reusit mai bine de 1mm sa scobesc in canalul de taiat, dupa care s-a rupt fara probleme pe semn. Cred ca tot cu variatie cald-rece, dar cu fir de nichelina ar merge o taietura mai curata. Se obtine o diferenta de temperatura mai mare decat cu apa clocotita. O sa mai incerc dupa ce gasesc un traf sa pot improviza asa ceva. Oricum sticla asta are alt coeficient de dilatare, mult mai mic decat sticla aia ordinara din ambalaje.De aici tot necazul, si nepotrivirea cu ce e pe net. Editat Ianuarie 16, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
nicolae57 Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Din fotografie ,tubul colegului Constantin nu cred ca are mai mult de 1mm grosime.Merita incercat. Link spre comentariu
AFCtin Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 1 hour ago, nicolae57 said: Din fotografie ,tubul colegului Constantin nu cred ca are mai mult de 1mm grosime.Merita incercat. Buna seara, Tubul are cam 1,5mm grosime. Cu stima Antonio Link spre comentariu
mafalda Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 (editat) Incerc si eu sa va ajut in legatura cu tubuletul de sticla. Stiu un sticlar la Inst Politehnic facultatea de Chimie. Va rog sa postati dimensiunile. Exista si tuburi si eprubete de diferite diametre. Se pot taia si slefui putin si cu discuri de diamant fin puse in polizor. Puteti sa-mi dati dimensiunile si prin tel. 0721.704.445. Editat Ianuarie 16, 2019 de mafalda Link spre comentariu
victrola20 Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Radio militar 1915 licitatie ebay/ :https://www.ebay.fr/itm/163493317236 1 Link spre comentariu
AFCtin Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) WOW N-ar fi chiar scump daca ramane aici pretul. Buna seara, Dar al nostru (radio) e mai frumos BR Editat Ianuarie 18, 2019 de AFCtin Link spre comentariu
victrola20 Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Pare ceva mai complet ,din poze putem vedea ce lipseste la a nostru. Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 La al nostru doar detectorul este diferit. Am ales să fac detectorul mai simplu.... Trebuie să mai adaug Instrucţiunile şi schema plus opritoarele la comutatoare. Cel din imagine nu are partea cu vibratorul Cu 600 euro la cât a ajuns licitatiţia azi, nu aş fi putut face replica A1... Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 La 16.01.2019 la 13:23, doru3160 a spus: La sticla chioara, din ambalajele pt bauturi, merge bine, mai ales dupa cateva incercari.La tubul din sticla e alta poveste.Am incercat eu azi de curiozitate, pe un tub din sticla de 21mm diametru si 3 mm grosime.Este sticla speciala, pt prelucrare in ateliere de sticlarie.N-a mers, desi am tratat-o de cateva ori cu apa oparita si apa rece, dupa ce i-am tras o linie cu diamantul. Depinde de calitatea sticlei. Eu am incercat sa tai un bec cu vapori de sodiu cu o sfoara legata in jurul balonului imbibata cu acetona. Acetona insa a ars prea repede si n-a apucat sticla sa sa infierbante. Apoi am imbibat sfoara cu ulei de gatit si i-am dat foc la aragaz. A ars cam 2 minute dupa care am bagat balonul in apa rece pana la sfoara. A plesnit usor si aproape drept. Cu un smirghel cu granulatie medie se finiseaza usor. Bine, sticla unui bec, chiar si cu sodiu, e subtire, dar ma gandesc ca daca uleiul arde mai mult, poate ar merge taiata si o sticla de grosime mai mare. Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 La al nostru doar detectorul este diferit. Am ales să fac detectorul mai simplu.... Trebuie să mai adaug Instrucţiunile şi schema plus opritoarele la comutatoare. Cel din imagine nu are partea cu vibratorul Cu 600 euro la cât a ajuns licitatiţia azi, nu aş fi putut face replica A1... Referitor la tăierea sticlei: aşa cum a zis -untold- la sticlele de bere merge... Am încercat azi să dau foc la casă... cu spirt tehnic izopropilic, cu o sfoară mai groasă cu robinetul deschis pe apă rece... Sticla din care este făcut acel tub nu se poate "tăia" prin această metodă!!! Rămâne să încerc la servici cu ceva diamante... Eventual postaţi adresa de unde pot să comand eu tubul la lungimea potrivită... Link spre comentariu
AFCtin Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 (editat) 2 hours ago, feri.visky said: .............Eventual postaţi adresa de unde pot să comand eu tubul la lungimea potrivită... Buna seara tuturor, Dl Visky Va rog mult mare atentie cu sticla. Am cumparat de aici tubuile de sticla https://www.pollin.de/ Nu au decat o singura dimensiune. Daca-mi dati dimensiunea pe PM mai am un tub acasa si incerc sa-l tai la dimensiunile cerute de proiect. Cu stima, Antonio Editat Ianuarie 20, 2019 de AFCtin Link spre comentariu
