Mini Bormasina Cablaje Home Made
Adamath_2006
Asa cum este mentionat si in titlul topicului proiectul contine o mica realizare si anume o mini bormasina pentru cablaje home made.
Incluse in articol sunt partile componente ale proiectului, produsul final si cateva indicatii in realizarea acestei jucarii. Enjoy si spor la mesterit ! :)
Motorul
Este un motoras de curent continuu. Model Mitsumi M28N-1 cu urmatoarele specificatii :
Rated Voltage (V) 24.2
Voltage Range (V) 3.0~30.0
Rated Load (mN·m) 9.8
No Load Speed (rpm) 7200
No Load Current (mA) 70
Starting Torque (mN·m) 51
Rotation CW/CCW
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/176551/MITSUMI/M28N-1.html
Mandrina si burghiul
Burghiul este de 0,8 mm iar mandrina este una din comert Donau cu 4 pense incluse.
Posted Image
http://postimg.org/image/jaue6dzzj/
Intrerupatorul On/Off este preluat din recuperari de la o sursa ATX batranica.
Cablul de alimentare este preluat de la un incarcator Nokia defect pe care se pusese praful, donatorul perfect.
Carcasa este realizata printr-o vizita la Romstal si cateva elemente de canalizare :
Manson Conducta Canalizare, Reductie Teava Canalizare 25->20, Capac Teava Canalizare 20, Capac Teava Canalizare 25
Datorita folosirii unei carcase neconventionale utilizarea este multipla ea putand fi folosita atat ca minibormasina de mana cat si minibormasina de banc. Se poate atasa cu usurinta si la un suport fie achizitionat din comert fie home made.
Si cateva acareturi : Cateva cositoriri si lipituri ale cablurilor de legatura, Cateva lipiri ale ppr-urilor cu bicomponent plastic sau superglue, Un adaptor mufa mama-tata sau doar mufa mama pentru alimentatorul compatibil cu cel de pe fir sau inlocuirea lor cu unele noi.
Posted Image
http://postimg.org/image/szt4ys1qv
Posted Image
http://postimg.org/image/44g0fl231/
Posted Image
http://postimg.org/image/lr5u78rdn/
Posted Image
http://postimg.org/image/lr3zqshzt
Editat de Adamath_2006
  • 3 săptămâni mai târziu...
Multumesc pentru apreciere.
A fost incomod si probabil pe un suport ar fi aratat altfel si video-ul care nu este cel mai reusit, dar una peste alta jucaria este utila si isi face treaba pe segmentul cel mai uzual 0,6mm-0,8mm. Nici cablajul nu a fost chiar cel mai bun de exemplu. E cablaj china de test, care oricum e foarte gros sau mai gros decat cel homemade, mai are si mask dar se observa ca functioneaza si chiar si asa intra prin el.
