bibanu47 Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Buna seara Va prezint o problema ciudata cu care ma confrunt si va rog frumos in masura in care puteti ,sa ma ajutati cu o indrumare. Am un Samsung D900i care a fost cumparat la oferta si nu a mai fost folosit de foarte mult timp iar acum cand am vrut sa-l dau cuiva,m-am trezit ca nu lanseaza si nu primeste apeluri. In coltul din stanga sus unde arata nivelul semnalului apare un semn cu un telefon taiat cu o linie chiar daca are cartela sim in el sau nu si cu toate ca am fost cu el si a fost resoftat,face acelasi lucru. Crezand ca ar fi ceva din placa de baza,am mai cumparat inca un tel. similar dar cu display-ul spart si am luat placa de baza a acestuia si am montat-o in tel. meu dar spre uimirea mea face acelasi lucru. In urma acestor probe eu tind sa cred ca are ceva in asamblu de fata unde este montata tastatura,display-ul,casca si alte minuni. Exista vreo rezolvare exceptand cazul in care sa mai cumpar si un al doilea tel. care sa aibe placa de baza arsa si de la care sa iau toata partea cu display-ul ? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Mai mult ca sigur este un contact imperfect undeva posibil sa aiba antena pt semnal montata in carcasa cealalta . Link spre comentariu
bugytech Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 D900i au frecvent probleme de semnal. Partea superioara nu are nimic in comun cu semnalul. Incercati sa dati o resetare general cu combinatia de taste*2767*3855# cu telefonul pornit fara sim. Daca tot nu merge verificati conexiunea intre placa de baza si antena. Daca nici asa nu vrea atunci aveti defect pe placa de baza duplexorul sau PF. Necesita schimbarea placii de baza. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 Multumesc dar am mentionat clar mai sus ca tel. a fost resoftat si am schimbat inclusiv placa de baza si face acelasi lucru. Daca fac resetarea aia generala dispare si meniul in limba romana? Link spre comentariu
razvan-l Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 face la fel cu sim si fara , nu citeste sim Link spre comentariu
bibanu47 Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 Citeste sim-ul,vede numerele din agenda absolut tot dar daca formezi un nr. nu-l lanseaza si invers,daca esti apelat nu primeste apel cu toate ca indica semnal la max. Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 (editat) Cred ca a fost resetat de cineva si i-a fost sters IMEI-ul. Asa se intampla la Samsung, am patit-o si eu.Tasteaza *#06# si daca apare vreun IMEI, confrunta-l cu cel scris pe carcasa telefonului, sub baterie.Daca nu e acelasi IMEI, la service cu el. Editat Februarie 8, 2015 de Untold Link spre comentariu
razvan-l Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 din ce mai tin minte este ori imei corupt ori EPROM cu continut corupt , in ambele cazuri trebuie ajuns la service , si nu se rezolva cu rescriere soft sunt alte operatii soft pe care le poate face orice service cu sigla GSM nu am citit cu atentie primul post , scuze ! Link spre comentariu
bibanu47 Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 Ma repet,am fost cu el la cel mai renumit service de GSM din locatia mea si au spus ca nu au ce-i face iar dupa toate astea am cumparat alt tel. cu display-ul spart si i-am schimbat placa de baza dar fara rezultate,deci odata schimbata placa de baza ce treaba mai are cu IMEI si etc ? Imi poate indica cineva care este partea de antena de pe placa aia cu display-ul din pozele postate de mine? Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 (editat) Salut.Am incercuit in poza antena interna a telefonului.Stiu ca aveam un Samsung nustiu cat dezmembrat dar functional. Lasa-mi putin ragaz si-l caut, daca ai noroc sa fie D900I, ti-l fac cadou sa experimentezi cu el, mie nu-mi mai face trebuinta.http://i.imgur.com/BKwjdMG.jpgP.S. Antena este pe placa de baza, nu pe cea culisanta, cu displayul, legatura intre cele doua placi este facuta cu o banda flex, semnalul de RF nu se poate trimite printr-o sarmulitza mai subtire decat firul de par (cum sunt firele din banda flex) ci prin cablu ecranat. Editat Februarie 8, 2015 de Untold 1 Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 (editat) Am gasit telefonul, din pacate e Samsung D500. Dar, la fel ca la D900i, antena este pe placa de baza, cea cu sim-ul. Incearca totusi si vezi ce IMEI are, exista posibilitatea ca si cealalta placa pe care o ai sa aiba aceeasi problema. Daca mai ai ceva nelamuriri, lasa-mi in prv. un nr de telefon, altfel vorbim la telefon.P.S. Am gasit o imagine mai concludenta cu antena.Toate cele bune! Editat Februarie 8, 2015 de Untold Link spre comentariu
bibanu47 Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 Multumesc frumos pentru tot. Codul IMEI este 355393/02/647550/9 si corespunde cu cel scris pe tel. Vad ca tel. tau D500 este foarte similar cu D900 daca spui ca nu il mai folosesti te-as ruga sa-ti dau adresa pe PM sa mi-l trimiti si mie,poate merge sa fac vreo combinatie intre ele ca sa-mi iasa din cap si imi spui pretul pentru el. Al tau ce are defect? Display-ul? Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Ultima poza atasata de mine nu este cu antena D500, ci cu antena telefonului tau, 900i, am dat cautare pe google dupa imagini.Samsungul D500 este mult diferit fata de 900I, nu se potriveste nimic de la el la al tau, poate doar bateria.Lasa-mi nr. tau de telefon, ne auzim maine.O seara linistita! Link spre comentariu
bibanu47 Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 Nu stiam de unde iti cunosc numele de utilizator,acum am vazut ca esti persoana care ai probleme cu nemernicul ala de ti-a reparat motorul la masina. O seara linistita si tie iti doresc. Link spre comentariu
