realizare pcb
elektronu85
Doar pentruca tu ai avut o anume experienta cu nu stiu ce, nu inseamna si ca ai descoperit o regula, placile cu fotoresist chiar nu au nevoie de developant special, merge foarte bine cu soda caustica, totul este sa nimeresti concentratia optima, o concentratie prea slaba face developarea greoaie sau imprecisa/insuficienta, o concentratie prea mare risca sa afecteze si traseele necesar a fi protejate la corodat, asa cum bine spune si @Maxente prin topicul asta ( pe care Sesebe chiar iti propun sa-l parcurgi ):
http://www.elforum.info/topic/12-solutii-pentru-executarea-circuitelor-imprimate/
Se poate porni de la o concentratie ceva mai slaba si testa o placa, daca developarea nu se face corect, se poate mari concentratia, placa nu va avea de suferit ca o scoti si o bagi din nou ( chestie probata de mine ), o data atinsa concentratia potrivita cu 2,5l de solutie, sa tot developezi, din experienta proprie spun ca cca 3 linguri de solzi dizolvati in 2,5l de apa calduta e solutia optima, deasemeni developarea cu solutia preincalzita se face mai rapid, e o chestie de experienta, de experimentat si descoperit de catre fiecare in parte ce si cum, deprinderea micilor fineturi, dezvoltarea unui stil propriu, etc atunci cand incerci sa pui la punct metoda foto, nu inseamna ca trebuie sa te astepti ca si primul cablaj sa iasa perfect si nici nu inseamna ca daca esueaza prima placa trebuie sa renunti, ci trebuie sa analizezi si sa incerci sa intelegi unde ai gresit, exersarea este cheia succesului pentru ca exersarea inseamna experienta si detalii de finete asimilate... Deasemeni expunerea cu bec economic normal nu dureaza 60 de minute, n-ai cum sa spui asa ceva daca ai un simt minim de raspundere, si chiar nu-mi pasa ce experienta pretinzi atunci cand eu fac asta cu bec economic si mai mult de 25 de minute nu las, si toate kiturile mele se bucura de niste cablaje corodate perfect, si culmea, tot la topicul al carui link l-am pus se specifica tot cca 20 de minute de catre mai multi pentru bec economic normal, oare toti se inseala si numai tu ai dreptate? Asadar nu-mi pasa asa cum am zis, ce experienta pretinzi ca ai atata vreme cat vii cu mituri pe care le ridici la rangul de lege, aici este sectiunea incepatorilor deci trebuie sa facem tot posibilul sa nu ii inducem in eroare, iar tu asta faci, nu ma pronunt daca este voit sau nu, nu e treaba mea sa judec asta.
  • 3 luni mai târziu...
Va salut domnu Marian.Am citit cu interes postarea dvs.Doresc sa incep si eu sa realizez cablaje prin metoda foto.Va rog daca ma puteti ajuta la partea iluminatului,adica daca folosesc un bec economic acest bec trebuie montat intr-o cutie sau carcasa?Eventual niste dimensiuni daca puteti da,m-as descurca cu restul.Multumesc.
