Vizitator djroxor Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Salutari. Mi-am montat de vreo o luna de zile aceasta alrma si parea ca totul e ok. Dar...nu e. :| Partea de alarma functioneaza ok, partea de pornire motor din pager functioneaza ok, problema fiind ca dupa un anumit timp masina se opreste. Alarma e setata sa opreasca motorul dupa 10 minute de la pornire, dar de multe ori il opreste dupa un minut, doua, etc. Aveti idee din ce cauze are acest comportament? Doua devieri de la schema originala: Alarma e setata pentru cutie automata, desi masina are cutie manuala. Am ales varianta asta pentru ca e mai simplu, nu mai e nevoie de atatia pasi pentru a activa pornirea de la distanta. Pentru a elimina riscurile cu "uitatul in viteza" am montat doua contacte magnetice pe tija schimbatorului de viteze si le-am legat la firul care ar fi trbuit legat la switch-ul capotei. E ok, functioneaza perfect. Releul pentru blocare/oprire motor nu l-am legat. N-o fura nimeni...sper. P.S. De la electronica masinii nu cred sa fie, ca nu prea are electronica. ) (VW Passat B3, `93) Problema: Contactele magnetice: http://i.imgur.com/b6wFFYb.jpg | Link spre comentariu
Vizitator djroxor Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 Rezolvat. Am montat si releul si merge acum. :P Link spre comentariu
