Statie Gordak 952 cu probleme
wlfu
Detin  o statie de lipit model Gordak 952 .
Rezistenta de la incalzire suflanta imi scade si creste  in intensitate .
Am schimbat  BTA08600C si BT1346000E ,potentiometrul de reglare dar fara rezultat.
Rezistenta de incalzire pare ok nu este intrerupta,am verificat si cablajul si este in regula.
Am observat ca rezistentele incercuite de mine pe poza se incing destul de tare ,vad ca e ceva comun la acest model dar nu stiu daca este normal ,poza este de pe net .
A mai intalnit cineva aceasta problema sau ma poate ajuta cineva cu o schema la acest model .
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • wlfu
  • dan cod
  • Depanatoru
  • razvan-l
Nu-mi sta reglata la temperatura la care vreau sa o setez.
Cand pornesc suflanta dupa 2-3 secunde rezistenta din ea se inroseste la maxim chiar daca este setata la jumatate din putere,apoi dupa cateva zeci de secunde incepe ba sa scada ,ba sa creasca temperatura chiar daca eu nu umblu la butonul de reglare al ei .
Din cate am observat si suflanta este afectata in acel moment deoarece se aude si se simte cum sufla aer cu intreruperi .
Letconul functioneaza perfect .
Prin urmare nici nu pot sa dezlipesc piese  asa cum ar trebui,asa cum faceam cand functiona bine.
Editat de wlfu
Debitul la aer incepe sa fluctueze atunci cand scade /creste puterea rezistentai de incalzire.
E ca si cum ceva ii taie alimentarea dar este afectata doar cand incepe sa faca probleme rezistenta.
pare sa fie termostatata , de verificat temocuplul K si conexiunile acestuia .
piesa este la capatul suportului pe care este rezistenta si are aspectul unei bilute de aliaj cu 2 terminale.
in acelasi timp verifica lipiturile la stabilizatorul de tensiune al circuitului de control .
am patit la o sursa chinezeasca de laborator cu afisaj comportamentul asta haotic
Editat de razvan-l
Da are acolo o pastila mica ,daca o ating usor cu ceva metalic se vede cum se incinge rezistenta si implicit creste temperatura.
Nu este rupta rezistenta in acea zona.
Din pacate nu-mi mai merge bine afisajul ,nu afiseaza compet primele 2 cifre, ledurile sunt bune .
Am observat ca totusi temperatura sta la orice treapta e setata  char daca rezistenta nu se vede a fi prea rosie .
O fi cea reala ?
Referitor la afisarea cifrelor se poate face ceva?
Imi afiseaza corect doar ultima cifra si C de a temperatura ,repet nu este de la cifrele afisajului ,au fost probate.
Din cate stiu la statiile astea reglajul debitului de aer e facut simplu cu cateva piese si potentiometrul de reglaj , independent de microcontroler , eu de aici as incepe sa caut problema . N-are voie sa varieze orice problema ar avea partea digitala
Editat de Depanatoru
  • 5 ani mai târziu...
Buna seara...am si eu problema cu aceasta statie ...cum aprind suflanta la minim chiar se inroseste rezistenta si chiar tubul metalic in care se afla....mia ars deja 2 rezistente si am comandat un ansablu cu totul si la fel face...
3 hours ago, dan cod said:
Aer sufla?
Corect !, daca nu sufla aer e normal sa se inroseasca teava metalica, asta ar fi cauza principala atunci cand teava se inroseste rapid, a doua cauza ar fi ca triacul care comanda rezistenta e strapuns si rezistenta e alimentata continu cu 220v in cazul asta nu stiu daca teava se inroseste avand aer suflat...poate ca totusi se va inrosi la un moment dat dar va dura ceva timp in functie de debitul de aer suflat, mi-e cam frica ca la colegu' POLAKU nu sufla aer deloc pe teava.....:rade:
Editat de Costica Tv
