mircea65 Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Buna ziua, ac. tv, sasiu P58SC, a venit cu urmatoarele defecte: rastru defocalizat, pe care l-am rezolvat prin reglarea de pe traf, si la pornire lipsa imagine si sunet, dupa un timp apare imagine alb-negru, apoi color si in final apare si sunetul. Am schimbat filtrajele in sec.si primar, insa B+ este 114v, iar recuperatele -vertical 22v, video 170v, cele de 16,5 si 18v, mai mici cam cu 2volti. Am verificat ohmetric primarul sursei si nu prea gasesc defectul pentru ca B+ sa fie 125v, ca sa pot trece mai departe. Un pic de ajutor de la cunoscatori v-as ruga. multumesc. cu stima! Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 cresterea lenta a tensiunilor se poate datora unor condensatori care functioneaza anormal......faceti o baie de electrolitici....asta este primul pas spor si bafta Link spre comentariu
mircea65 Postat Februarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2015 (editat) Nu asta am intrebat-B+ este 114v, inlocuit filtraje primar si secundar asa cum am mentionat in prima postare si verificat ohmetric piesele din primar. Intrebam ce ar trebui sa mai verific sa am 125v? cu stima! Editat Februarie 6, 2015 de mircea65 Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 In primar sursa exista un semireglabil ,de acolo reglati la 125v. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 (editat) In afara de condi din sursa(primar/secundar) acolo trebuie schimbati si electrolitici din jurul TDA8305 si din cadre....!!! Tensiunea de 114v nu o puteti mari din potentiometrul din sursa?!?! Daca sigla unui post tv se cadreaza corect in rastru (nu este in afara rastrului) lasati tensiunea 114v asa cum este!!! Dar pentru problema cu imagine lipsa si apoi alb negru trebuie inca schimbati o ''caciula'' de electrolitici in jurul :TDA8305;TDA3562;TDA3590....!!! Editat Februarie 6, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
mircea65 Postat Februarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2015 O pot regla aproape de 120v, dar sunt la capat de cursa a semireglabilului si parca nu e in regula, imaginea se incadreaza bine, deci nu mai ramane decat schimbarea conzilor mentionati de dvs. multumesc. cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Semireglabilul regleaza ceva? Link spre comentariu
mircea65 Postat Februarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2015 Asa cum am spus in postul anterior pana la 120v la capatul cursei.. cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Condul ala de 1uF din primar care e cu plusul la masa e schimbat si pus ok? Link spre comentariu
mircea65 Postat Februarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2015 toti conzii in primar au fost schimbati si montati corect. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Pe BEC este testata sursa?sau in functionare TV? Link spre comentariu
mircea65 Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 Buna dimineata, si pe bec si in funct.-tens. am lasat-o asa probabil asa trebuie sa fie-imaginea se incadreaza perfect. Am schimbat si conzii din jurul junglei si defectul initial nu se mai manifesta. Cred ca o sa-l las asa, functioneaza bine. Mutumesc tuturor pt. ajutor. cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Daca merge bine tensiunea mica nu-i rea. Link spre comentariu
