alarma laser
Alex Ali
nu vreau sa abandonez micul proiect ... mi am achizitionat dp ebay 2 lasere de 5v de 10 km foarte puternice ...1euro bucata ...din china
eu cred ca i mai simplu si de durata ...alarma laser..
chiar daca o sa se vada pe timp de ceata sau fum ...e si mai bine ...asa nu se apropie nimeni ... si in caz de o sa faca mari probleme si nu pot pune 2unde laser in serie  in loc de sirena o sa pun  un 2 3 becuri...macar sa vada ca nu e aiurea pus laseru acolo...
da ...faza cu motorasul e aiurea.. si motorasul treb sa stea cu paleta in sus daca o pui pe cealalta parte nu are forta sa o ridice...cu 2.5v... sau daca tai repede unda laser nici nu mai este vb ...trev sa stai in unda laser 5 minute sa poata el sa dea un semn de viata ... e aiurea treb ori altceva in loc de motoras ori adus 5v in loc de 2,5v care alimenta fosul led..
iti multumesc Validae
Belasajgo eu vad o prostie in montarea unui fir intr o livada ..in 2 ani o sa am 200 de noduri si o gramada de nervi.. un caine un iepure vorba ta ..dc nu vrei sa crezi in alarma laser?..din contra la distata mare punctul devine putin mai mare ...eu daca a si putea a si face chiar vizibila unda laser  pe timpul noptii
si colegu ce avea probema cu stupii de albine era bine cu firul... daca lega firul de stupi... in cazul meu nu pot lega firu de copaci...
ideia cu laseru e buna ...doar ca proiectu trebuie putin gandit mai bine...eliminat motorasul si eveltual 2 raze laser cu 2 senzori de lumina pt a evita alarma falsa
Este o prostie montarea unui fir intr-o livada, dar la fel este si montarea unei bariere luminoase, insa la alarma cu fir sansele sa functioneze sunt mai mari. Ti s-a explicat mai sus de ce se folosesc barierele luminoase doar in spatii inchise si de ce nu va functiona pe distanta asa mare, motorasul reprezinta aici problema cea mai mica.
Eu ziceam de fir doar în cazul în care  aveai un gard minimal din plasă de sârmă prin care să-l treci. Astfel firul s-ar fi rupt doar dacă un om ar forța plasa gardului încercând să-l sară.
Nici prin cap nu-mi trecea să leg un fir între copaci  :rade:
Este un lucru imposibil ce vrei sa faci. Laserul acela ai putea folosi cel mult pentru cativa zeci de metri si doar in interior. Este un lucru imposibil ca pe o distanta asa mare sa poti sa orientezi corect oglinzile, dar si daca ai reusi cumva, orice vibratie oricat de mica la oglinzi s-ar resimti la receptor si s-ar declansa alarma. In plus, laser-ul ce vrei sa folosesti este in spectrul vizibil (rosu sau verde), ma gandesc ca pe post de receptor ai pune o fotodioda sau un fototranzistor normal care nu face diferenta intre lumina provenita de la laser si lumina provenita de la soare, asa ca cel putin ziua cand este lumina afara, cu mare probabilitate nu va functiona alarma (adica nu va detecta intreruperea undei laser). Gandeste-te si la conditiile meteorologice, cand va ploua sau va ninge, alarma se va declansa in continuu. La fel si daca unda provenita de la laser va fi intrerupta de o pasare sau o insecta zburatoare.
Perfect de accord.....si hai sa zicem ca ai scote-o la capat si cu atantionarile facute de coluegu....totusi fiind livada....frunzele copacilor se mai desprind la vant putin mai puternic....iar pe distanta asta asa mare sunt 80-90% ca frunzele "batute" de vant sa treaca prin fata razei si sa ai "alarme false" destule pe zi. Hai sa zicem ca poate ziua mai e cum mai e dar ce faci cand ai alarma falsa la 2-3 noaptea, alergi in pijamale prin livada????? :rade:  si mai dai si ca problema a fost o frunzo...o creanga...etc.
O alta problema implicate mai e faptul ca iti trebuie mai multe raze....de ce??? pentru ca "hotul" stiind de alarmele astea false, te poate testa sa fada prin ce zona trece raza si sa sara sau sa treaca pe sub ea.....sunt destul de invetivi astia in ziua de azi.
 Inca o problema ar fi sensibilitatea...sa zicem ca ii scazi sensibilitatea ca sa nu ai asa multe alarme false chiar si cu 10 raze.....dar cresti si riscul ca hotul tot atat ii ia sa treaca bariera optica...cat ii ia unei frunze sa treaca bariera.
O alta problema ar mai fi sa zicem ca pui 3-4 bariere optice pentru a proteja pe o anumita inaltime si daca se intrerupe 1 sau 2 in cazul in care trece o frunza sa nu sune, dar daca sunt intrerupte toate deodata atunci sa sune....dar ce te faci daca hotul are o inaltime cu 1 cm mai mica de cea mai inalta bariera???? pai alarma nu mai suna....si iar nu e bine....plus ca am zis astia sunt destul de inventive.
inca o situatie ar fi ca alarma doar sa se apuce sa sune in camp mai mult sa sperie hotul si sa nu te anunte pe tine si cu un timer care sa se opreasca automat, ca ar fi culmea sa o lasi sa sune o noapte sau zi , intreaga, poate chiar mai multe zile daca nu te duci sa vezi ce face livada.  . Dar astia in ziua de azi sunt mai "nesimtiti" si desi l-ai prins cu mata-n sac...el tot o tine ca nu el a fost....asa ca exista posibilitatea sa-l doara in cot ca suna alarma...iar cand prima sau a 2 oara vine si observa ca se opreste automat atunci ce zice...."aici merge si asa", mai ales ca nu vine nimeni....
eu zic ca Solutia nu este viabila din punctual meu de vedere si trebuie cautata alta.
:reytre  Eu daca as vedea lasere la un perimetru, numai la misto as intrerupe raza/ele cu ceva iarba, frunze, craci, sa fac alarma sa sune.
Chiar fixand rigid oglinzile, daca ploua sau ninge, raza va fi reflectata aiurea si se declanseaza alarma, iarna oglinzile vor fi acoperite cu zapada. (Infractorul poate are tendinta sa taie pomii pentru a face focul, neavand alta sursa de lemne, au fost destule cazuri).
Alt neajuns: se poate merge pana la emitatorul laser si cu ceva lovituri de corp contondent sa-l distruga. Daca in zona nu sunt copii, merge ceva gen gard electrificat, cu anunturile scrise si inscriptionarile de rigoare, pentru a intelege si acei care nu stiu sa citeasca.  Alta varianta cu senzori de prezenta care pot aprinde ceva proiectoare/becuri si eventual sa emita ceva bip-uri , iar daca prezenta in dreptul senzorului depaseste un timp prestabilit, sa sune alarma, ceva de genul alarmelor auto de perimetru.
Livada este in imediata apropiere a gospodariei sau mai departe ?  Pe interiorul gardului pot fi montati senzori de soc , gen auto, si reglati pentru o anumita sensibilitate, prin experimentare.
Cum as proceda eu: pe timp de noapte, din loc in loc senzori de prezenta cu proiector  reglati pentru a sta aprinsi 3 - 5 secunde si sa-mi emita in casa 2 - 3 bip-uri. In situatia in care se repeta ciclul, sa declanseze o sirena montata la exterior. Pe timp de zi, senzori de soc, care sa faca acelasi lucru. Sunt alarme auto care au senzor de soc/perimetru la care daca insiti sa stai langa masina sau ai lovito odata, emite cateva bip-uri, daca se insista cu prezenta sau loviturile se declanseaza sirena.
Succes.
Editat de albasete
Intr-o revista din anii '80 (Tehnium sau Racheta Cutezatorilor sau Start spre viitor, nu mai stiu) imi amintesc era un montaj simplu pentru alarma.
Mi l-am amintit cu aceasta ocazie si cred ca o sa il si pun in aplicare, deoarece simplitatea este extrema.
Montajul era conceput pentru turisti, pentru a fi pus in jurul cortului cand se innopta in locuri necunoscute.
Se plantau niste tarusi metalici cu ochiuri (cum sunt cei tipici pentru fixarea cortului). Prin aceste ochiuri se trecea un fir de naylon si se facea o bucla. Sugestia mea: nu este necesar sa se faca o bucla, se poate face si un segment deschis, cu conditia ca sa se fixeze capatul naylonului de ultimul tarus.
Intr-un punct oarecare, era prins un cleste din acela care se foloseste pentru fixarea rufelor pe sarma. In acest cleste se fac 2 gauri si se fixeaza 2 suruburi astfel incat cand clestele este inchis, cele 2 suruburi se ating. Daca in cleste se pune ceva izolant, de exemplu un nasture din plastic, cele 2 suruburi nu se mai ating. Acum, intr-un punct al buclei (consideram ca este o bucla) se pune acest cleste legat de naylon la capatul opus nasturelui, iar nasturele continua naylonul.
La cele 2 suruburi se conecteaza o baterie cu o sonerie.
Cand o persoana sau un animal se apropie, se impiedica de naylon, nasturele este smuls din cleste, suruburile fac contact si suna soneria.
Stiu ca aceasta alarma este ca o jucarie pentru copii si nu elimina alarmele false, dar simplitatea extrema o fac destul de practica.
Probabil trebuiesc incercate mai multe inaltimi, eventual combinata aceasta alarma cu altele.
Un eventual hot probabil va observa acest fir dar din ceea ce am remarcat eu hotii "gainari" nu sunt foarte atenti, in plus actioneaza de obicei noaptea. Pentru o livada se pot prevedea mai multe segmente, se pot utiliza alarme de tipul celor pentru ferestre, care suna destul de tare cu baterii. In plus, nu urla foarte mult pentru ca se consuma bateria.
Editat de one
Mie-mi place variant lui @albasete, este ceva mai greu de realizat dar e oarecum mai precisa iar daca se "seteaza" corec atunci alarmele false sunt aproape de 0 daca nu chiar 0.
Totusi o sa fie problema si de alimentare...ca nu o sa stai saptamana de saptamana sa schimbi baterii sau acumulatori....si initiatorul topicului nu a raspuns inca daca e in apropierea gospodariei. Dar in cazul in care e destul de departe livada atunci s-ar putea sa fie o solutie de alimentare ceva panouri solare...oricum senzorii aia nu vor consuma mult dar.....tot consumatori sunt indifferent....iar daca cineva are de gand sa se "joace" atunci va exista ceva consum mai ales daca se "joaca" noaptea.
Daca firul de nylon este pus in livada, in apropierea gardului, infractorul nu are cum sa-l vada, chiar si ziua, sarind gardul poate sa sara chiar pe fir si in mod obligatoriu va declansa alarma. Sistemul este foarte simplu, alarme false pot da eventualele animale intrate in livada, daca poarta a fost uitata deschisa pe timp de zi.
Acum mi-am adus aminte, sistemul cu carligul de rufe a fost prezentat ca alarma pentru valiza/geamantan cand se calatorea cu trenul. Acelasi fir era prins de manerul valizei si cand cineva ridica manerul, se intindea firul si "tipa" un mic generator de AF. Sistemul era prevazut cu un buton ascuns pentru oprirea alarmei. Cel mai eficient sistem de alarma !
Editat de albasete
O sa ii fure panourile solare...
daca le pune in mijlocul livadei si le si securizeaza bine  cu ceva tezi prinse in beton..... totusi dupa cum am spus, is astia prea inventivi in ziua de azi...si poate ai dreptate!!!!
Dacă livada e relativ aproape de casă (câteva sute de metri) poate face ca firul de nylon să acționeze aprinderea unui laser care fiind poziționat fix către locuință ar trimite astfel un semnal de alarmă silențios. Detectarea laserului n-ar fi o problemă, ar folosi montajul pe care l-a încercat prima dată (lampa cu fotorezistență) la care ar adăuga un releu care va porni o sirenă oarecare.Astfel ar folosi și un laser (deja îl are) și ar avea un sistem fiabil.
Editat de validae
