Barbu Andrei Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 (editat) am si eu o mica problema cu un tv provision cu sasiul din titlu . a avut butoanele frontale blocate (cineva a umblat la el si nu a fixat placa cum trebuie). l-am desfacut, am pus totul la loc , dar din neatentie am pus mufa difuzorului in mufa petru service...imi aparea pe ecran tda9351 . am mai intalnit un sasiu cu mufa din asta, dar din cauza oboselii acumulate nu mi-am adus aminte. asa ca din alta greseala am pus mana pe pinii procesorului. s-a stins ecranul si s-a aprins din nou. problema e ca tv-ul mergea bine pana sa pun mana pe pini. acum nu mai vrea sa receptioneze semnal pe cablu . pe scart nu am incercat inca, si nici cablu nu am (beleaua am facut-o acasa la proprietar) sa imi dau seama daca e de vina selectorul sau procesorul. l-am luat acasa si ce am observat la imagine in cele 3-4 minute cat am fumat o tigara : - la pornire, imi apare o dunga alba in partea superioara, disparand in vreo 2 secunde. - schimba de pe av pe tv fara nici o problema si imi apare un mesaj ca nu sunt stocate canalele. - in partea de sus imi apar 3 dungi cu RGB, iar imaginea totala este mai mica cu vreo 2-3 cm fata de cat este tubul si sus si jos. daca e nevoie, voi incarca o poza cu imaginea redata. - pot verfica cumva selectorul daca nu am cablu?folosesc tv de la telekom.... - trebuiesc facute ceva setari prin meniu? ma gandesc ca aparitia mesajului cu "lispa canale memorate" (sau ceva de genul asta ca era in engleza) e in urma resetarii memoriei. programele erau memorate inainte de a face ce am facut. - la tv nu a avut telecomanda, dar prin gramada de "fiare" am gasit una care o cumparasem pentru un amplificator philips . preia toate comenzile cu ea. o sa revin si cu alte informatii maine cand il am in fata. - cumva lipsa semnalului o fi fost din cauza ca s-a resetat?.....la asta nu m-am gandit inainte de a-l lua acasa.... si da...cand nu ai ce face, iti faci de lucru :( . Editat Februarie 4, 2015 de dj_ando_83 Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Încearcă sa schimbi dumpul Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 am reusit sa ii dau de cap....a trebuit sa ii fac ceva setari in meniu si dungile au disparut. nu a fost nevoie de rescrierea memoriei. Link spre comentariu
