Plasma Phocus PDP 42
emy_dx
Va salut.
Acest tv se prezinta cu imagine intunecata fara contrast.
Am schimbat modulul Y si Z, buferele,fara rezulatate.Placa mainboard este Beko hw1.190r-3,tensiunile sunt corecte.
Prima data am banuit ca este display-ul,dar m-am inselat.
Daca comut in modul PIP o imaginedin din cele doua se vede normal,se vede in poze,daca apas menu se vede clar fara anomalia asta.
Poate a mai intalnit cineva defectul asta.
Multumesc.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 7
  • emy_dx
  • iuliantv
  • pistilaci
  • laur_12
o resetare din service ati incercat menu 9301,un filmulet inainte de reset pentru eventuale salvari in caz de se pierd ceva setari dupa reset,pe euoscart rca ce face,eu jic ca defectul e in soft sau in placa digitala
va salut
am la reparat o plasma lg42pc52 sasiu lp78a cu defectul lipsa imagine si osd sunetul este ok.
Am masurat toate tensiunile par ok  pe placa t-com sunt 5 leduri dintre care 3 sunt aprinse doua nu .Daca s-a intilnit cineva cu defectul acesta orce idee e binevenita.Multumesc
Am incercat si cu resetare din service menu,curios ca nu reseteaza nimic,am facut cateva modificari pe acolo iar dupa ce am dat reset nu facea nici o modificare.
Poate un dump daca are cineva.
Verifica  tensiunea  de 190 v   este corecta ?
Am unul pe masa  la  reparat  si  am  avut cam  acelas defect  imagine intunecata si  cu  purecei  colorati
C-uri  schimbate pe sursa  tensiunea  de 190v   era  178v
Urmareste semnalul video ca trebuie sa treaca printr-un comutator sau procesor video(posibil TEA 6415) care este defect daca zici ca pe pip o parte merge bine poti compara semnalele(vezi ce intra si ce iese sau fa un strap intre intrare si iesire pe partea unde ai imaginea intunecata)
ai schema aici http://www.electronica-pt.com/images/fbfiles/files/PXW110_7616_PXW130_9625_PXW110_9625_PW110_6606_PXW110_6616_ChassiPE.pdf
Editat de paull00
sincer sa fiu nam intilnit plasme cu tensiune de 190v
