probleme cu stopul pe frana
Vizitator danyy_d
  • Răspunsuri 3
  • LostCell
  • ionut20
  • aeromania
Zile populare
Dacia este experta in a creea probleme mai ales in privinta cutiei de sigurante.Incearca sa desfaci cass-ul si sa vezi daca mai face aceeasi problema.Pentru siguranta ta alimenteaza cass-ul cu un fir legat direct la una din cele doua riglete de sub bord.Una este alimentata permanent, cealalta numai cand pui contactul.Pe firul de alimentare pune o siguranta.Verifica si daca masa cass-ului este ok.Oricum ai nevoie de un aparat de masura si rabdare.Bafta.
daca ai legat alimentarile la cass bine, atunci inseamna ca ai dereglat o mufa, sau ceva papuci pe la ceasuri. Tinand cont ca dacia e din 92 ai bord de CN1 cel mult, deci poti sa iti bagi capu calumea sub el si sa misti mufele de la ceasuri si becuri sa vezi ce sa dereglat :yawinkle:
