LostCell Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 Salut,am un amd duron 750MHZ pus pe o placa KT600-A.problema:nu pot sa il urc mai sus de 795mhz ca windows(xp Me)imi zice ca o detectat ceva in neregula si il restarteaza.stie cineva cum scap de protectia asta? tensiune pe proc 1.57V Link spre comentariu
aeromania Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 Salut,am un amd duron 750MHZ pus pe o placa KT600-A.problema:nu pot sa il urc mai sus de 795mhz ca windows(xp Me)imi zice ca o detectat ceva in neregula si il restarteaza.stie cineva cum scap de protectia asta? tensiune pe proc 1.57VDin ce stiu eu, windows-ul nu detecteaza overclock-ingul, cel mult la cate sisteme am facut aceasta modificare, nu am avut probleme de natura soft.Cel mult problema aceasta cu restartul poate aparea datorita unei probleme hard , procesorului in sine (nu suporta overclock-ingul din diferite motive: pastila ciobita putin, temperatura prea mare, defect intern, etc).Verifica totusi si daca memoria suporta noua viteza de bus.Tensiunea pe procesor nu trebuie sa o cresti prea mult(in unele cazuri nu necesita deloc).Oricum, tot ce am scris se bazeaza pe experienta personala.Asteapta si alte opinii. Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 16, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 cu caldura nu e problema e radiatoru de pe sempronu meu(1800@45gr),memoria este elixir ddram400(o seteaza placa de baza singurica)..windows-ul are ceva.. cand setez pe la 840mhz procu merge..dar imi apare optiunile alea de la windows(safe mode si alea)pastila nu e ciobita Link spre comentariu
aeromania Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 Incearca o reinstalare de win.Preferabil pe o partitie curata.Spui ca daca setezi la 840 merge,nu am inteles prea bine ce ai vrut sa spui.Daca inseamna ca masina porneste, asta nu este de ajuns.Poate sa si boot-eze, dar sa ramana agatat undeva la inceput sau sa dea ecran albastru.Tind sa cred ca procesorul nu duce. Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 16, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 da,masina porneste booteaza si la optiunile alea ale win cand aleg oricare din ele misca hdd un pic si se restarteaza,sau uneori imi da un bluescreen cu eroare(nu apuc sa citesc).ma pot plimba prin bios,oare sa cedeze cand este solicitat procu? Link spre comentariu
aeromania Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 795 inseamna bus la 106, 840 inseamna bus la 112.Duronul nu am reusit sa il urc mai sus de 110.Probleme de genul tau.De aceea am spus ca tind sa cred ca procesorul nu duce.Daca scazi frecventa si windows-ul lucreaza fara ecran albastru (gen 795Mhz), ai raspunsul. Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 16, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 maine il mai stresez..si incerc..cu un cd live de linux :prayer: Link spre comentariu
ph3e4r Postat Ianuarie 17, 2007 Partajează Postat Ianuarie 17, 2007 Cand apar probleme in windows e bine sa cresti putin tensiunea si sa vezi daca dispar. Daca nu dispar ar trebui sa te multumesti cu frecventa pe care o ai. Link spre comentariu
