Mosfet
Vizitator Gorilla
Vizitator Gorilla
Vreau sa conectez un dispozitiv care foleseste 12V, si targetul meu este sa folosesc un mosfet controlat de arduino sa deschida si sa inchida dispozitivul.Nu stiu care este schema pe care ar trebui sa o folosesc. Si nici nu stiu denumirea componentelor pe care trebuie sa le cumpar..
  • Răspunsuri 10
  • Mircea
    5
  • modoran
Vizitator Gorilla
Dispozitivul are amperaj mare.. 40 Ah.Se poate sa folosesc si ceva sa izolez arduino ? (Octocuplor.. ) Sunt incepator dar prind repede, va rog putin ajutor cu o schema mai in detaliu :DSe poate sa pun mai multe swich-uri ? Suporta ?
Vizitator Gorilla
Da da da, doar on/off, este o bormasina si vreau sa fac altceva din ea.. cam ambitios planul.. dar si cand termin o sa pun poze :Dpe conex electronix sunt multe irf-uri..Ce am eu nevoie pentru un xurent de 12V si ameraj mare ?
Uite aici o alternativa http://www.ti.com/product/csd16570q5bIgnor cei 40A(h) si cum o bormasina de 12V ii poate consuma. Daca nu mergi pe acel CSD (ce bijuterie :) sigur o sa-l incerc), cauta din seria IRL (logic level) in loc de IRF.Daca aia 40A sunt reali, atunci puterea disipata e I×I×RdsOn. Numai I×I=1600, ai interes ca RdsON sa fie sub 2,5miliohm ca sa disipi acceptabil (aici sub 5W ca sa nu pui un radiator imens) pe mosfet. Dar cand zici ON-OFF asta inseamna din cand in cand, nu?!
Vizitator Gorilla
Acum.. ce eeste drept e ca am intrebat un profesor.. si mi-a zis ca un mosfet la amperajul ala trebuie racit..
Acum m-am gandit ca as putea faceun dispozitiv prin care sa am cele doua fie ( adica firul cu 12V si 40 Ah taiat in doua) si un motor DC si un arc. Si cand arduino porneste DC firele sa se atinga si cand arduino se opreste sa fie despartite de arc.
Crezi ca ar merge ?
Profesorul are dreptate, evident ca mosfetul va avea nevoie de un radiator. Mai mic sau mai mare, dupa cum il alegi.
@Modoran, tu despre ce vorbesti?
Pai pune un contactor acolo in locul mosfetului, si gata problema cu disiparea termica. Cauta un contactor de 24Vcc (bobina de curent continuu) si leaga ca-n imagine.
Posted Image
Tranzistorul sa fie cu Vce cam de 60-80Vcc, Ic cat sa suporte curentul bobinei contactorului. Poate un BD139 daca bobina disipa 5-10W (10W/24V=0,42A).
Rs 1k sa zicem, R poti sa-l omiti sau sa pui 10k. Dioda 1N4001 pana la 7.
LE: sau un releu auto de 12V, legat tot ca-n imagine. Dar sa suporte aia 40A in curent continuu.
Editat de thunderer
​​Dispozitivul are amperaj mare.. 40 Ah. Amperajul nu se masoara in Ah.
Curent de 12V ? Serios ? Daca era tensiune mai intelegeam.
 Din nou se insista cu cei deja faimosi 40Ah, nu cred ca poate fi vorba de o eroare de scriere.  Cat priveste partea cu "un mosfet prin care circula 40A trebuie racit" - ignor aici 40Ah - da, sunt perfect de acord, cu toate ca probabil exista si mosfeti cu Rdson extrem de mic si in capsula mare capabili sa didipe si fara radiator, dar probabil foarte scumpi.  Si as mai intreba in continuare: Ce putere are faimoasa bormasina ? E cumva demaror auto ? Ce sectiune au cablurile de legatura ?Pentru ca daca ar fi 40A ar trebui cablu de sudura din cupru. Ceva ma face sa cred ca nu e vorba de asa ceva, macar sa vedem o poza cu ea.
Orice mosfet, la acel curent, va avea nevoie de un radiator. Inclusiv acel CSD cu 0.89mohm la 4.5V. Al lui va fi insa o bucata de cupru pe cablaj.Eu am renuntat de mult sa fabric elefanti electronici. Daca semiconductorul nu-i suficient de mic, nu ma bag la tehnologiile trecutului si radiatoare imense. Poate OP ne zice cum obtine aia 40A ca i-au zis 2 pana acuma ca o bormasina nu consuma 40A.Dar, cata vreme discutam concepte, tot la concepte suntem. Din experienta mea, sansele sunt mari sa si ramanem aici.
