ASZ12 Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 salut ! este necesar la o barcuta de plantat, in ,,lantul'', motor-ax cardanic- elice, sa introduc si un reductor ? multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 (editat) Ai o bărcuță de plantat sau vrei să construiești una ? Am avut una la reparat și nu avea niciun reductor, dacă turația motorului e potrivită nu apare efectul de cavitație. Editat Februarie 4, 2015 de validae Link spre comentariu
ASZ12 Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 vreau sa-mi construiesc una... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Poți să te inspiri din așa ceva: http://cristisimadalin.sunphoto.ro/WW-BARCA_DE_PLANTAT_MOMELI/23570598 fiindcă e mai greu să faci ceva de la zero. Link spre comentariu
ASZ12 Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 da, multumesc,am gasit si eu si alte documentatii referitoare la constructii de barcute si cred ca este destul de dificil de construit dar asta este ! Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Un sfat prietenesc,cumpara o coca din fibra de sticla nu din alea termoformate ,si iesi mai ieftin, daca mai vrei amanunte pe pm. Link spre comentariu
Vizitator Lorand27 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Buna am inceput si noi sa facem din ... polistiren dar iese cam naspa asa ca m-ar interesa si pe mine una din fibra. Daca se poate. De unde cumpar? Link spre comentariu
one Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) @Lorand27 De ce iese "naspa" din polistiren ? Cu ce tai polistirenul ? Ce polistirent folosesti ? Din ala expandat ? Ai incercat cu cel de inalta densitate ? @validae, ASZ12 De ce o barcuta din asta e complicata ? Se poate face si un hidroglisor utilizand ca si corpuri plutitoare 4 sticle din plastic. In centru poti face un fel de dozator, poti lansa cata nada vrei, fara sa fii legat de 2 containere care basculeaza. Se pot face 2 corpuri plutitoare cu 2 motoare, se pot imagina o multime de variante in care nici nu trebuie sa semene cu o barca. Daca asta e complicata atunci un model la scara cum mai e ? Editat Februarie 24, 2015 de one Link spre comentariu
ASZ12 Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 (editat) ...complicat,nu este chiar complicat dar este mult de munca si cel mai important este sa pluteasca sa aibe centru de greutate stabil,eu personal am vrut sa fac una dar la sfatul lui manolo am zis ca o sa cumpar una dar cand am vazut dimensiunile celor dupa piata mi s-au parut cam mari si am revenit la prima dorinta aceea de a construi una din forex ,asa am inceput cu macheta din carton,urmand sa o mai cizelez in functie de design si uite ce a iesit Editat Martie 1, 2015 de ASZ12 Link spre comentariu
one Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Ca sa nu se rastoarne se poate adopta o arhitectura gen cataraman. Forma barcii deriva din scopul ei, care nu este bascularea de material in apa. Navele care descarca material sunt construite cu aceasta solutie: http://1.bp.blogspot.com/-prUyNk-UWz8/Tf0Mf7vl07I/AAAAAAAAAGY/kvTa4HF1uqs/s640/corksandIMGP1142.jpg Montand o elice aeriana se evita problemele legate de etansare, in plus, vehiculul este mai silentios in apa. Altfel, pentru stabilizare este suficienta o greutate in chila... Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 ...complicat,nu este chiar complicat dar este mult de munca si cel mai important este sa pluteasca sa aibe centru de greutate stabil,eu personal am vrut sa fac una dar la sfatul lui manolo am zis ca o sa cumpar una dar cand am vazut dimensiunile celor dupa piata mi s-au parut cam mari si am revenit la prima dorinta aceea de a construi una din forex ,asa am inceput cu macheta din carton,urmand sa o mai cizelez in functie de design si uite ce a iesit Ce cauta acea "gaura" trapezoidala la pupa barcii? Link spre comentariu
manolo Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 ...complicat,nu este chiar complicat dar este mult de munca si cel mai important este sa pluteasca sa aibe centru de greutate stabil,eu personal am vrut sa fac una dar la sfatul lui manolo am zis ca o sa cumpar una dar cand am vazut dimensiunile celor dupa piata mi s-au parut cam mari si am revenit la prima dorinta aceea de a construi una din forex ,asa am inceput cu macheta din carton,urmand sa o mai cizelez in functie de design si uite ce a iesit Ce dimensiune are barca ta? eu lucrez pe coci de 80x32 x24 cm ,si este o dimensiune foarte buna,sfatul meu opreste lucrarea ,este pierdere de vreme si bani,ce ai facut nu va merge bine sub nici o forma,daca vrei sa vezi cum am facut eu acu niste ani cauta pe net " povestea unei barci" poate te ajuta , sincer acum nu m-as mai apuca de inca una din komatex , poate de una din placaj ,balsa . Link spre comentariu
ASZ12 Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 Ce cauta acea "gaura" trapezoidala la pupa barcii? este pentru a proteja elicea (pe jumatate), Ce dimensiune are barca ta? eu lucrez pe coci de 80x32 x24 cm ,si este o dimensiune foarte buna,sfatul meu opreste lucrarea ,este pierdere de vreme si bani,ce ai facut nu va merge bine sub nici o forma,daca vrei sa vezi cum am facut eu acu niste ani cauta pe net " povestea unei barci" poate te ajuta , sincer acum nu m-as mai apuca de inca una din komatex , poate de una din placaj ,balsa . dimensiunea barcii este 60x21x11,stiu ca daca este mai mare s-au cu cat este mai mare este mai stabila dar am avut niste komatex si am zis sa-l ,,modelez'' putin, pescar fiind ! Link spre comentariu
one Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Cu gaura aceea, elicea va trage apa de sub barca, consecinta va fi ca se va scufunda pupa. Inteleg pasiunea de a construi, dar pentru nadit se poate folosi foarte bine o prastie. Imi imaginez un pescar amator care se duce la lac cu bicicleta si va trebui sa puna in bagaj si 60/80cm de barca telecomandata. Link spre comentariu
