HELP!!Net pe laptop prin a 2-a placa de retea de la computer
Solim
  • Răspunsuri 28
  • Solim
    15
  • Blind
    7
  • i0nutzb
  • ghimpe--
Fratilor pana la urma sa rezolvat!!!!Am net din comp pe laptop doar prin cablu de retea si inca o placa de retea in comp!Hmmm....si asta treaba de 5 minute,a bagat unu un ip pe com si altu pe laptop,dar care sa difere ultima cifra,la fel si la subnetmask sau dns server, ce mai era pe alcolo.\nu trebuia sa Dezactivez "Allow computer to turn off this device to save power" pentru toate placile de retea. Pur si simplu treaba de 5 minute.si cat mam chinuit cu el...............numai eu stiu cat am forumuit si intrebat......dar tot nu am retea,am dat share si tot degeaba.Ziceti mah fratilor cum sa fac transfer dintrunul in altul?Ah si culmea ca daca am Mesu deschis pe amandoua sisteme si trimit o melodie,o ia in 1-2 secunde...deci am retea,dar cum sa fac transfer??????
Ziceai ca numai tu stii cat ai "forumit" si pana la urma a venit cineva sa iti faca asta?
Daca te uitai 2 topicuri mai jos, observai un topic intitulat probleme la legarea in retea a 2 calc :). Acolo era explicat cum faceai sa legi 2 calculatoare intre ele.
Esti tu sigur ca nu a facut brige intre reteaua computer-laptop si reteaua celalta, unde e legat la net computerul?
Ziceai ca cele 2 calculatoare nu se vad in retea intre ele (asta implica faptul ca nu poti sa transferi fisiere intre ele decat prin mess sau altceva). Ai incercat sa pui acelasi Workgroup pe ambele calculatoare?
Daca nici asa nu reusesti, pune un server ftp pe unul si client pe celalalt si asta a fost; sau documenteaza-te despre vpn
Cauta pe google Filezilla. Ai si client si server. Foloseste versiunile mai vechi, nu alea beta, pentru ca sunt mai stabile si mai bune, dupa parerea mea.Configurarea e intuitiva. Creezi un user, ii setezi parola, ii aloci un folder sau o partitie apoi te joci...De unde faci astea? Descopera......
Te conectezi de pe calculatorul pe care ai instalat clientul la calculatorul pe care ai instalat serverul. Ce treci la adresa si restul....ghici :weedman: Mai multe informatii: Help->Index
To connect to an FTP server, enter the address of the server into the host field of the Quickconnect bar.si cum adica sa bag adresa serverului.care e aia?ca habar nu am.hai mah blind nu ma face sami pierd noptile pe aici zimi si mie de la cap la coada.e greu?
Daca de pe desktop mergi in meniul Start/Run si tastezi \"numelaptop", sau \"IP laptop" unde , ce este scris intre ghilimele inlocuiesti cu numele pe care l-ai dat laptopului sau cu IP-ul alocat laptopului , ti se deschide vreo fereastra de MS Explorer sau nu ?
in loc de "numelaptop" pui numele laptopului tau, fara ghilimele sau spatii dupa \\numele laptopului il gasesti la control panel, system, computer name.fara punctul de la coadain loc de nume poti pune direct IP-ul laptop-ului. nu ma intreba ce e ala, cauta cu googleCred ca ar trebui postate toate astea la sectiunea de incepatori. Si pune win intr-o limba pe care sa o intelelegi, ca are help la orice, sa stii!RTFM! :axe: :axe: :axe:
