SCHEMA PENTRU TV HYUNDAI
gigi56
  • Răspunsuri 26
  • gigi56
    12
  • dan cod
    6
  • Florinel TV
  • Fulgerik
daca sint ambele cu git gros sigur se potrivesc cum spune si colegu dan mai sus este sigur nustiu cum ai ajuns la aceasta concluzie ca nu se potrivesc ca ele merge intre ele punel fara probleme succes
Buna ziua,
Domnilor in primul rînd îmi cer scuze fata de dvs pentru ca poate nu ma exprim cum trebue , dar încerc sa va explic cum sunt notati pinii pe placaTK la acest TV  de sus mentionat, si notez.
   - pinul - 11  - B
  - pinul - 10 - GND
  - pinul - 9 - HEAT
  - pinul - 7 - SCREEN
  - pinul  - 6 - G
 - pinul - 5 - GND
     Asa sunt montati pinii pe plac TK, si nu am  o placa TK  sa zicem de la un TV care s-a folosit un sasiu 11AK30, si probabil tubul recuperat a fost de la acest sasiu 11AK30. Daca dvs doriti sa ma ajutati ,si aveti o placa TK  de la acest sasiu 11AK30 si sa exmenati pinii  si sa ma lamuriti daca se potrivesc pinii de la tubul original   A48KRD82X01 si cu pinii de la tubul  A48EKB02X01 ( lithuania ) ca sa pot schimba tubul si sa pun TV - ul în fuctiune .
 O zi buna .
Ca sa te lamuresti verifici cu un ohmmetru pe ce pini este filamentul. Se poate verifica si vizual, prin transparenta sticlei gatului tubului, cum sunt aranjate conexiunile.Este mult mai simplu asa si era o problema de 5 minute.Nu prea inteleg cum ti-ai dat seama ca tubul este defect daca nu poti depista nici macar care sunt pinii de filament. Sau poate iti place sa ne mentii in forma pe noi.
cum vi s-a mai sugerat si mai inainte, se potrivesc fara probleme. schimbati-l si puneti Tv-ul in functiune!
Scuze am uitat sa dau explicati cum am depistat ca pini nu se potrivesc  am masurat ohmmetru între pinii de la tubul A48EKB02X01 (lithuania ),si între pinii 10 si pinul 9 conduce ,iar la tubul original între pinii 10 si 9 conduce , si între pinii 8 si 9 la fel conduce.aici am înteles ca pinii nu se potrivesc între ei la montaj .
Despre cum meam dat seama ca tubul e obosit am spus ,si va rog sa cititi de la început toate mesajele despre oboseala tubului .
Va multumesc .
Va multumesc foarete mult  domnilor dan - cod si domnului  cornel 1962 pentru sprijinul acordat la schimrea tubului problema rezolvata si TV - ul fuctioneaza .
O zi buna. si multa sanatate
Buna ziua,
   - pinul - 11  - B
  - pinul - 10 - GND
  - pinul - 9 - HEAT
  - pinul  - 6 - G
 - pinul - 5 - GND
 O zi buna .
si aici ai gresit cu pinu R sau asta merge asa fara
