gigi56 Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Buna ziua . Acest TV HYUNDAI e un Model ;HCV 504 M , si ar fi sasiul DY - 300 - 02 si are urmatoatele componente principale ; - Sursa cu circuit hibrid STR-S 6707 - Procesor DAE YOUNG 9606 - 01 - Jungla STV 2118A - Sunet TDA 2003 - B - Vertical LA 7837 - Mod video cu tranzistori - Tranzistor finalinii D 5027 - Trafo linii FSA 28023A Aceat TV are probleme la B - orizontal si la mod video si imi este necesar schema la acest TV pentru ca este un model mai veche si nu cunosc tensiunele de fuctionare, si imi mai este necesara schema pentru a verifica rezistentile care imi par suspecte, si va rog frumos pe dvs care detineti o schema la acest TV . Va multumesc. Link spre comentariu
daniel_ac Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 http://www.ddrservice.net/f0z/TV-Set/telefunken/dy300,%20dy321,%20350%20shassis%20%20dct8210s,%20dct8215s.pdf Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 Buna dimineata , Am dorit schema de la acest TV de mai sus mentionata si am primito , dar nu e clara nu se vede corect notatile pe schema a componetelor si nu pot sa rezolv problema TV - ului, si va rog frumos o schema clara sa o pot downloand si s-o tiparesc pe hartie ca imi este necesara pe teren la client acasa. Va multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 http://www.filehost.ro/31286305/Shivaki_STV_1414_2023_2110_chassis_DY_300_321_350_pdf/ Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 Buna ziua , Va multumesc foarte frumos domnule leoncris pentru schema este buna si mai clara,si se vede bine notatile pe ea, dar am un mare necaz la acest TV de sus mentionat si rog pe toti specialisti de pe acest forum cu mai multa experenta sa fiu ajutat la acest TV . problema e ca tubul are probleme nu se vede corect imaginea se vede cu foarte mult umbre si dubluri privit din fata, asa ca tubul trebue schimbat.Tubul original are codul A48KRD82X01 , si bobina deflexie de 14 ohmi si 2,6 ohmi dar nu am ,si am tub cu codul A48EKB02X01 ( lithuania ) si bobina e de 12 ohmi si 2.5 ohmi ,dar este o diferenta între aceste tuburi si nu se ptrivesc la filamente, si va rog ce de facut ? sa pot schimba tubul. Daca e nevoe de ceva modificari pe placa video sa se poata fuctiona tubul cu codul A48EKB02X01 , si doresc o mica schema cum sa modific ,(si scuze pentru ca nu am mai modificat asa ceva ) si nu doresc sa fac o greseala , in rest TV - ul fuctioneaza bine . Va multumesc . Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 Domnilor va rog frumos sa fiu ajutat de catre dvs ,cum pot sa înlocuesc tubul original cu un alt tub cum am mentionat mai sus . O zi buna Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 La filamente trebuie sa se potriveasca.Eventual p[oze cu ambele sa vedem. Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 Domnule dan - cod tocmai de aceea am intrebat nu se potrivesc la filamente,si am mentionat mai sus ,si am scris codurile de la ambele tuburi , poze nu stiu ce doriti sa fotografiez ? va rog explicati ! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Poze cu pinii tuburilor sau cu ambele placi TK de la ambele tuburi. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Esti sigur ca este tubul? Poate trebuie doar cateva filtraje schimbate. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Umbrele alea pot aparea si daca screenul e reglat aiurea. Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 Nu stiu cum sa va trimit pozele pe forum ,placa TK de la tubul A48EKB02Z01 ( lithuania ) nu o am tubul este recuperat si foarte bun. -este foarte sigur ca tubul e obosit si nu trebue schimbat nimic pentru ca am verificat cu atentie ,si screenul la - m reglat cum trebue, dar rezultat slab Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Pozele se pot urca pe un site de gazduire gen postaonline si pus aici linkul de download. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Domnule dan - cod tocmai de aceea am intrebat nu se potrivesc la filamente,si am mentionat mai sus ,si am scris codurile de la ambele tuburi , poze nu stiu ce doriti sa fotografiez ? va rog explicati ! filamentu ar trebui sa se potriveasca unu cu celalalt numai dacai unu este cu git subtire si celalalt cu git gros atunci nu se potrivesc Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 Tubul original e cu gîtul gros, iar tubul cu codul A48EKB02X01 ( lithuania ) e fel cu gîtul gros , dar filamentul nu se potrivesc între ele . Multumesc . Link spre comentariu
