Teste, teste si iar teste, damping factor, sarcina reactiva, sarcina capacitiva
Am zis acel traf este numai pentru test, ceea ce le voi da eu, adica o sursa si 2 etaje finale legate in punte, capabile de 100Vrms/4 ohm, vor folosi pentru masuratori de secundare de trafo cu spire in scurtcircuit.
Luni ma duc sa punem pe hirtie exact ce si cum.
EDIT, pina la urma s-a dat un  SMPS cu un V3.
  • Răspunsuri 32
  • sk24bpo
    7
  • hpavictor
  • Sharky
  • adrian_pic
Cum se comporta atunci când ramâne brusc fara sarcina în secundarul transformatorului?
Pai cu traf sau fara traf, sinusoida arata la fel, s-au mirat si inginerii de acolo.
Cind fac scurt pe traf in secundar, mai scade un pic nivelul tinzind usor spre clipping, am ridicat iesirea pe la 96-98% sub clipping cu traful ca sarcina fara nimic in secundar si apar citeva armonici mai vizibile cind am scurt pe iesire.
In schimb acel Tektronix (scula), arata fundamentala de 3kHz si resul curat, dar curat, cu traful ca sarcina fara nimic in secundar
Astazi am fost solicitat la un institut pentru o colaborare...
Si ceva frumos pentru colegi, este pentru prima oara in viata mea cind am vazut in realitate si am atins asa ceva:
Posted Image
Posted Image
Te-ai fotografiat, pentru posteritate, cu un monstru de toata frumusetea. Impresionanta instalatia. E de inteles de ce 3MV, caci BIL pentru echipamentele de pe liniile de 750kV este in jur de 2MV. O surpriza frumoasa in Romania. Pare destul de nou.
In contrapartida, pun niste poze cu o instalatie cred in jur de 1,5MV (la o universitate undeva in Mississippi). Si o poza cu pulsul de 765kV aplicat unui transformator de potential (cel din mijloc e conectat). Cu rosu am aratat cum generatorul de impuls este conectat la echipament. Se vede "fulgerul" albastru care e aplicat echipamentului testat. Intre electrod si folia de cupru de pe podea era undeva la 1m. Durata pulsului (dupa cum se vede in oscilograma) este de 4us (dupa standardul IEEE C57.13).
LE: divizorul e capacitiv, iar shuntul e ca sa limiteze curentul aplicat echipamentului testat pe durata "fulgerului". Reglajul pulsului dureaza cam 1 ora, testul dureaza 4us...
Echipamentul testat (acel transformator din centru) e utilizat la 115kV tensiune nominala, 127kV maxima. Ar fi trebuit (dupa standard) sa fie testat la 650kV BIL, dar clientul a vrut 750kV BIL (izolatorul - de fapt un bushing - de portelan e mai lung).
Posted Image
Poza asta e facuta de mine, timp de expunere 20 secunde, nu stiam cand se intampla "fulgerul".
Posted Image
Editat de thunderer
