Subwoofer
Vizitator Andrei Pma
Salutari!
Am si eu un subwoofer chinezesc 4ohm cred...Si un amplificator Siemens RV300 pe 8ohm
Problema mea este urmatoarea :d Cum pot sa conectez subwooferul la acest amplificator fara sa ard (Iarasi) finalii ?
Din cate am citit pe alte forumuri am vazut ca merge sa leg o rezistenta de 4ohm in serie si rezolv problema pe jumatate....scazand din puterea amplificatorului..:d Help sunt incepator :d
Multumesc!
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
Zile populare
Vizitator ady30100
Teoretic se poate.. dar practic nu. daca inseriezi o rezistenta cu difuzorul iti va trebui o rezistenta de mare putere ca sa nu se arda. si bineinteles iti va ramane doar jumatate din curentul initial pt difuzor.
O alta varianta nu chiar corecta dar functionala pt tine ar fi sa legi diful pe direct la amp dar acestuia din urma sa-i faci o racire foarte buna (niste ventilatoare ceva)
