iuliantv Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 SALUTARE ,va ca sa mai discutat despre acest tv,am scris cateva binuri gasite pe net,25q64 si 25q16,doar doua binuri au facut ceva,au pornit tv ul dar imaginea este ridicata in partea de sus si trasa in stanga cu suprapune ondulata a imaginii,a ramas sa incerc sa ma joc cu pinul 9 lvsd sa vad daca se intampla ceva,se pare ca un coleg a rezolvat problema cu imaginea negativa cu pinul 9,dar totusi inainte de asta poate are cineva salvate cele 2binuri,sau macar cel 25q16 pe care am inteles ca ar fi tipul panelului,eu am incercat bin pentru display de 21.5" pe display 32" ves315wndl-01,va multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 (editat) si rog doar dump-uri testate pe acest tip de display ,caci daca mai dau de multe ori spi-urile jos raman fara cablaj Editat Februarie 3, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Poate astea nu le-ai incercat:http://www.filehost.ro/30865524/Telefunken_TE32160B29C10UD_LED_DLED32HD_17mb82_2_al_rar/ Monteaza niste socluri adaptoare ca sa nu strici placa.Eu asa le fac. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 va multumesc,acelea nu merg nu mai porneste tv-ul cu ele,cred ca sant doar niste memorii citite de cineva si urcate pe net,ca si inca cateva ce am mai descarcat Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Poate astea:http://www13.zippyshare.com/v/jj6Y2Rss/file.html este alt tv dar sasiu la fel. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 Poate astea:http://www13.zippyshare.com/v/jj6Y2Rss/file.html este alt tv dar sasiu la fel. si pe acelea le-am testat,cu acestea porneste televizorul,dar este pentru ecran de 21,5 si imaginea este decalata in stanga cu intoarcere in partea dreapta,si ridicata in partea de sus cu dungi in pårtea de jos,tocmai de aceea am cerut ceva testat,sau salvat din tv functional,pe net am descarcat cam tot ce era,mai putin pe situri rusesti ce nu le pot accesa,,embargou,,? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Poate spun vreo prostie dar din meniul service nu se poate trece modelul displayul-ul pentru care sa lucreze placa ? Stiu ca am facut treaba asta acum ceva timp la un vestel.. Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Salut! Pt. Iulian. Am un Sharp LC-32LD145, cu display-ul spart, de piese. Are sursa 17IPS19-5 V.1, MB 17MB82-2, display VES315WNDL-01 (LC320DXJ-SFE1). Pot sa-l desfac sa citesc dumpurile, daca te ajuta cu ceva. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 (editat) am facut update de pe usb la aceasta versiune de soft sharp,imagine incadrata ok,dar intoarsa la 180 grade,si negativa,partea cu negativul sa rezolvat cu ajutorul unui coleg de pe un forum asemanator,am pus 3v2 pe pinul 9 tcon de la stanga spre dreapta,dar imaginea intoarsa nu sa reusit,daca displayul la sharpul dv este pozitionat cu tconul in partea de jos a tv-ului,si cupla display este pozitionata exact ca in poza urmatoare nu mai spre stanga sau in alt rand merita sa incerc,si raman dator,si voi revine cu rezultate,va multumesc http://postimg.org/image/amgxfppvt/ Editat Februarie 5, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 Poate spun vreo prostie dar din meniul service nu se poate trece modelul displayul-ul pentru care sa lucreze placa ? Stiu ca am facut treaba asta acum ceva timp la un vestel.. la cele mai vechi erau optiuni de acest gen,dar la astea noi .....................pauza Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 (editat) Pozele sunt mai vechi, si nu prea se vede mufa bine. 17MB82-2.part1.rar 17MB82-2.part2.rar 17MB82-2.part3.rar Editat Februarie 5, 2015 de sorintvr Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 era mai bine daca erau cele salvate din tv si nu acestea,care le am si eu si e plin netul de ele,toate cele bune Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2015 e din ce in ce mai groasa treaba,incercand diverse binuri am reusit sa raman blocat doar pe tipul de display ce este scris cu programatorul direct pe memorie,ca sa fiu mai pe inteles,treaba sta in felul urmator,initial am scris binurile 25q16-64 cu versiunea de mb82-1a,televizorul nu vroia sa miste nimic,am scris apoi binurile 25q16-64 co soft de finlux mb82-2 ,, 21,5,inchi lg,tv-ul a pornit dar cu imagine mica in partea stanga sus,intoarcere pe partea dreapta si dungi in partea de jos a ecranului,dupa care am facut update la soft de sharp mb82,imaginea se incadra corect dar era negativa si intoarsa in partea de jos,am mai incercat si alte softuri,printre care si unul oficial v066a de pe situl vestel,si dupa fiecare update de pe usb,intrand in menu service aparea si tipul de display 32" 39" 24" etc,dupa ce am rescris memoriile cu alte binuri luate de pe net am constatat ca am ramas blocat in tipul de display lg 21,5,indiferent de versiunea de update de pe usb,32",39",24"ceea ce inainte nu se intampla,menionez ca updateul de pe stik se desfasoara cu success in meniul de setari apare noua versiune de soft instalata,precum si meniul care difera,cel de sharp este pe albastru,o alta varianta este pe rosu,si varianta oficiala are alta tema a iconitelor menu,singura care ramane neschimbata este tipul de display,asa ca am trecut la rescrierea 25q64 25q16 cu binuri de 24" si minune sa schimbat versiunea de display la 23,5" dar de pe usb dupa update tot nu se schimba tipul de display ramane la cea scrisa ultima oara direct pe 25q64 25q16, 23,5" ceva ciudat,ca si cum nu vor sa se schimbe versiunile display direct de pe usb,sa fie vreo memorie defecta? cu toate ca pe programator totul decurge normal,? atasez versiunea de update de pe usb v006a,care nu o recomand decat celor care au ajuns in aceeasi problema ca a mea,nu de alta dar riscati sa va treziti cu imagine intoarsa , http://fisierulmeu.ro/24ZJVIW9TH39/17MB82-V-0-6-6A-Core-Update-Yazilimi-zip.html Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2015 ceva idei de unde acesta problema? tipul display nu se mai schimba la updateul de pe stick Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2015 pentru cine vrea sa testeze,binuri cu care al meu tv porneste cu imagine normala,cu sigla hitachi cca 5 secunde dupa care pica in stby,am facut update de pe usb dar fara rezultat,pica in stby in cca 5 secunde,cu multumiri user DTMF forum bad,,ps,care mi-a trimis aceste binuri, http://fisierulmeu.ro/24HBS1HLEF61/LCD-LED-TV-HITACHI-32HXC01-rar.html Link spre comentariu
