Yo4You Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 Cat de curand am primit 2 multimetre ceea ce e trist la ele ca unu e mort ptr patrie, iar celalat porneste dar sta in starea de 1Problema este ca ambele au un chipset integrat direct pe cablaj dar cum m-am descurcat i-am dat de cap si am aflat ce integrat este Se pot da jos cu o lama de ras cu usurintza si lipi un circuit SMD Acum vine vorba unde as gasi eu circuitele astea SMD ICL7136 si ICL7129??Astept un raspuns Link spre comentariu
andiy Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 Cat de curand am primit 2 multimetre ceea ce e trist la ele ca unu e mort ptr patrie, iar celalat porneste dar sta in starea de 1Problema este ca ambele au un chipset integrat direct pe cablaj dar cum m-am descurcat i-am dat de cap si am aflat ce integrat este Se pot da jos cu o lama de ras cu usurintza si lipi un circuit SMD Acum vine vorba unde as gasi eu circuitele astea SMD ICL7136 si ICL7129??Astept un raspunsICL7136 poti comanda sample de la INTERSIL. Se pare insa ca nu e SMD.ICL7129 e obsolete. Ai putea sa pui o intrebare la INTERSIL sa vezi daca fac ceva care sa-l inlocuiasca pe asta. :smt006 Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 17, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2007 Vai de mine asta e in amerik :weedman: pana ajung componentele aici numa transportul ma face de alte multimetre noi In romania nu este reprezentatza intersil??? Link spre comentariu
