mielu80 Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Buna ziua, Cer ajutor din partea dvs. pentru depanarea unui monitor LCD cu TV-Tuner incorporat,Samsung 910MP. Defectul este pe partea de tv-tuner si anume: -pentru canalele deja memorate,functioneaza bine cateva minute dupa ce a fost pornit tv-ul dupa care usor fuge de pe frecventa canalului,apare moar peste imagine,de la imagine color trece la imagine alb-negru,pana cand se pierde si se vad doar "purici". -daca incerc sa fac o noua scanare dupa ce a functionat un timp,nu mai prinde posturi Partea de monitor functioneaza fara probleme,conectat la un PC. Ar putea fi defect tv-tunerul in sine,sau poate fi altceva de vina ? Multumesc. Link spre comentariu
neculavasile Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 ai masurat ceva tensiuni pe acolo pe selector? Link spre comentariu
mielu80 Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 Am masurat tensiunile pe modulul tv-tuner si am 5V (pin 7) si 24V (pin9). Pe pin 9 cred ca ar fi trebuit sa am 33V ? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Mergi pe traseul ala si ar trebui sa gasesti un stab de 33V zenner.Cred ca acolo ai problema. Link spre comentariu
neculavasile Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 inlocuieste dioda Link spre comentariu
mielu80 Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 (editat) Salutare. Am mai studiat un pic monitorul si am vazut ca tensiunea de 33V este formata de un convertizor CC-CC dintr-o tensiune de 8V. Iata schema : La pornirea monitorului tensiunea are valoarea de aprox. 33V insa dupa 10-15 secunde scade la 24V. Daca decuplez alimentarea selectorului la pinul 9 (acolo unde trebuie sa fie cei 33V) atunci nu-mi mai cade in 24V,ramane la 33V.Deci in gol am tensiunea corecta. Am inlocuit condensatorii C769 si C770,cei pe care i-am scos nu mai aratau nimic pe C-ESR metru,cred ca erau defecti. Am masurat si curentul consumat de selector pe pinul 9 si am avut cca 1mA. Posibil sa se fi defectat selectorul ? Am sa incerc sa inlocuiesc si dioda zenner insa am dubii asupra selectorului. Editat Februarie 3, 2015 de mielu80 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Se poate monta inseriata cu bobina L704 o rezistenta de 1-4k7 pentru a fi sigur daca este un selector problema.Si atunci se vede exact cit ramine pe dioda de 33v.Sa nu fie cu probleme partea cu diode 1n4148 si conzi? cazuri mai rare. Link spre comentariu
mielu80 Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 Buna seara, Multumesc pentru sfat insa si cu rezistenta inseriata scade tensiunea. Am folosit un rezistor cu valoare de 2,7k iar tensiunea scade pana la 25,4V inainte de rezistenta si la 22,8V dupa rezistenta. Am folosit acelasi rezistor pe post de consumator,iar selectorul decuplat (scos L704),tensiunea pica in 5V,curentul cca. 1,8mA. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 La 1mA consum nu cred ca e defect tunerul. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Sa fie mai sigur poate sa faca manual acordul din sursa externa -pentru 33v.Dar sa nu fie sursa care face tensiunea de 33v,parere cum am spus si mai sus diode condesatori.Care ar fi bine masurate. Link spre comentariu
mielu80 Postat Februarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2015 (editat) Buna seara, Revin cu ceva informatii despre monitorul cu tv-tuner... Nu am reusit sa rezolv problema principala,faptul ca dupa cateva minute de functionare nu mai receptioneaza posturile de tv. clar. Am inlocuit selectorul,am inlocuit cativa condensatori electrolitici ce aveau un ESR foarte mare (peste 20 ohmi),dupa inlocuirea selectorului tensiunea pt. varicap (33V) ramane in jurul valorii de 32V. Iata ce se intampla cu imaginea: -Inainte -Dupa Ceva idei ce as putea sa mai verific ? Multumesc. Editat Februarie 10, 2015 de mielu80 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Tot in jurul selectorului.Incearca sa masori tensiunile in momentul care merge si dupa ce de pierde dupa post.Careva tensiune poate se schimba. Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Eu cred ca mai sunt ceva electrolitici cu probleme si ar trebui masurate tensiunile pe stabilizatoarele de pe placa,inainte si dupa ce face probleme.Cu un osciloscop,se vede imediat daca este riplu pe tensiuni. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 (editat) Ceva contacte imprefecte pe procesor ??? sau Main ?? Flux si aer cald ,doar daca ai , experienta si mana . Editat Februarie 11, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
mielu80 Postat Februarie 11, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2015 (editat) Buna ziua, Multumesc pentru idei,am sa incerc sa mai verific electrolitici,chiar si cei din sursa. Din pacate de un osciloscop nu dispun pt. a masura mai eficient. @Koko: daca defectul ar proveni de acolo de unde indicati,ar mai fi functionat corect pe partea de monitor ? (conectat la PC prin cablu cu mufe VGA).Doar intreb,atata tot... Multumesc. Editat Februarie 11, 2015 de mielu80 Link spre comentariu
