Darden Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 Va salut,cu respect! Este vorba despre doua centrale,care asigura incalzirea unei scoli! Acestea erau comandate de un termostat mai sofisticat,cu cartela,care s-a defectat si e foarte costisitor! Doresc sa pun un thermostat simplu,care sa il leg la un montaj care sa imi comande cele 2 centrale si pompa de recirculare apa! Cred ca centralele o sa le leg sa porneasca ambele simultan,sau daca aveti d-voastra alte sugestii....... Ideea e ca trebuie sa fac in asa fel incat ,dupa oprirea centralelor,pompa de recirculare sa mai functioneze un timp,sa recircule apa calda,as folosi un lm555 pt asta! Daca imi puteti sugera o schema,cu releu pe fiecare cazan si releu comandat de 555 pt pompa de recirculare,care sa intarzie oprirea acestuia! Va multumesc! Link spre comentariu
relu01 Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 eu zic ca mai simplu decat un termostat mecanic(de teava cum li se mai spune ) care costa vreo 50 ron nu exista are temperatura reglabila il reglati la cat vreti de ex 30 de grade cand apa ajunge sub 30 stop daca temp apei creste din nou peste 30 start vam dat un exemplu dar temp poate fi reglata la cat doriti ,,,numa bine relu Link spre comentariu
ventzel Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 Ce centrale ai mai exact? Marca si model. Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 Nu stiu modelul cazanelor,nu m-a interesat acest aspect,eu m-am concentrat doar pe realizarea unui montaj care sa le comande! Nu pot sa folosesc un termostat mecanic din 2 motive: termostatul trebuie sa fie programabil ; pompa de recirculare trebuie sa functioneze si dupa inchiderea termostatului,un timp! Multumesc! Link spre comentariu
ventzel Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 (editat) Intrebam ca ii foarte important ce fel de instalatie ai acolo si daca poti face recirculare! Banuiesc ca vrei recierculare pe calorifere. Daca ai cazane de pardoseala din fonta la care minumu pe cazan ii tinut prin pornirea pompei numa dupa ce agentu termic a trecut de 50C sau ai vana termostatica de amestec nu-si mai are nici un rost sa faci recirculare pe instalatie. Daca ai cascada cu centrale de perete ai postcirculatie pe fiecare centrala si aici ai putea aplica metoda descrisa de relu cu retmostat de contact montat pe tur si conectat sa porneasca pompa de pe instalatie cand trece de 30-35c! Editat Februarie 3, 2015 de ventzel Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 Nu sunt centrale de perete,sunt ceva cazane mari,prevazute cu pompa mare de recirculare,pusa pe instalatie! Sunt 2 cazane identice,unul e ajutator,practic,functioneaza incalzirea si cu unul singur! De asta spuneam,doresc un montaj care sa imi cupleze releele de pornire cazane,iar cand acestea decupleaza,pompa de recirculare sa mai mearga un timp! Va multumesc! Link spre comentariu
relu01 Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 explicati de ce trebuie sa mai mearga un timp si cam cat inseamna timpul acela (ore min sec ) la ce ajuta daca mai merge cu apa rece Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 (editat) Pai sa mai recircule apa incalzita,asa functiona inainte,recircula apa un timp,dupa oprirea cazanelor,asa functioneaza si centrala mea de apartament,dupa oprirea termostatului,apa este recirculata inca ceva timp! Sau nu e neaparat,pt asta am deschis topicul,sa analizez ideile d-voastra....ma gandesc ca nu ar fi o problema daca se opreste pompa de recirculare simultan cu cazanele! Comanda releelor sa o fac simplu sau sa folosesc un uln2003,aveti alte idei ? Va multumesc! Editat Februarie 3, 2015 de Darden Link spre comentariu
relu01 Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 pai evident ca daca dv setati termostatul la 30 grade pompa va functiona pana apa scade sub 30 dupa aia degeaba o mai recircula ca e rece si nu mai ajuta la nimic mam gandit la altceva unele termostate electronice au o functie care chiar si vara daca centrala sta porneste regulat pompa la 2 3 zile pentru 1 min pentru a evita blocarea pompei eu la asta am crezut ca va referiti ,,,spuneti ca sa nu se opreasca pompa simultan cu cazanele,,,termostatul si pompa nu tine cont de pornirea si oprirea cazanului el adica terostatul citeste temperatura apei din teava de pe tur si porneste si opreste pompa in functie de temperatura reglata si cea din apa ,daca mai aveti nelamuriri nu ezitati sa ne intrebati va vom ajuta in limita cunostintelor bineinteles,,,,, numa bine Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 Deci,d-voastra imi sugerati sa comand ,cu trei relee,pornirea simultana a celor doua cazane si a pompei! Se vor opri si porni simultan,totul simplu si eficient! Eram mai multumit sa recircule pompa,macar 1-2 minute dupa oprirea cazanelor,dar e ok si asa! Multumesc! Link spre comentariu
relu01 Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 in primul rand nu mati inteles pompa si termostatul poate functiona total independent de cazanul dvs termostatul si pompa nu tine cont de pornirea si oprirea cazanului el adica terostatul citeste temperatura apei din teava de pe tur si porneste si opreste pompa in functie de temperatura reglata si cea din apa , in al doilea rand nu ati specificat ce fel de cazan aveti daca este pe combustibil solid adica lemne nu inteleg cand porneste si cand opresta cazanul Link spre comentariu
ventzel Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 (editat) Exact asta am intrebat si io in primu post! Nu faci automatizare dupa ureche sau copiata dupa o centrala de apartamant si ai cazane de fonta pe care vrei sa o aplici. Postcirculatia prin cazan de fonta nu-si are rostu, ar avea rost postcirculatie prin calorifere daca ai avea instalata butelie de separatie hidraulica intre cazane si partea de calorifere. Daca nu, ii suficient sa comanzi fiecare centala preintr-un releu, releeele sa fie comandate in paralele de pe un termostat de camera si pompa principala de circulatie sa fie comandata de un termostat de contact pus pe tru si setat cu cateva grade mai jos decat minumi la care pornesc pompele de circulatie de pe cazane. De ex: ai minim setat pe cazan 55C la care porneste pompa de circulatie a cazanului si setezi termostatu de contact de pe tur care porneste pompa principala la 50C. Ii important de precizat ce centrale is instalate, cum ii asigurata temperatura minima pe fiecare cazan (oprirea pompei de circulatie, vana termostatica, pompa auxiliara de by-pass), cum ii facuta interconecatrea intre centrale, cum ii facuta distributia pe instalatie, daca exista sau nu boiler e apa calda menajera, etc. Si asa ii foate posibil pentru o instalatie hidraulica prost gandita sa nu existe solutie simpla de comanda eficienta. Noi chiar vrem sa te ajutam cu idei da ne trebe detalii cat mai clare legate de instalatie. Editat Februarie 3, 2015 de ventzel Link spre comentariu
relu01 Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 niste poze cu cazanele si instalatia aferenta cred ca near ajuta foarte mult sa intelegem despre ce este vorba Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 Centralele sunt pe gaz....se comporta exact ca centralele de apartament! Cand o sa ajung la ele ,o sa fac poze! Vechiul termostat le comanda cu relee,atat centralele,cat si pompa! Acesta citea 2 senzori,unul interior si unul exterior! Cred ca o sa le leg in paralel pe toate,centralele si pompa.....in momentul cuplarii,centrala porneste dupa cca 10 secunde! Multumesc! Link spre comentariu
