validae Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Ce șasiu are acel TV ? Nu cumva C8500 ? Poate seamănă la schemă cu asta : http://elektrotanya.com/loewe_chassis_c8500.pdf/download.html Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 revin cu acest tv,,am pus ic inapoi L387,am schimbat 2 condesatori din zona care se ardea rezistenta,acum nu mai arde rezistenta,se aude un poc in defuzoare,dar nu pleaca tvul,nu se aprinde nici macar vreo liniute,in led ceva,si se incalzeste ic L387,ce sa mai verific,va rog sa ma ajute cineva cu acest OZN. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Ce tensiune ai la ieșirea din L387 ? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 ,,Defuzoarele,, e cu problema. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) am pus un bec in loc de final lini,si se aprinde becul de 75w,,si am 104v,pe ic I387 la intrare am 6,5v,dar nu sta constanta aceasta tensiune,cerest pana la 10v,si iara scade,la iesire nu am nici o tensiune,ce sa mai verific Editat Februarie 9, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Am repetat de mă dor degetele de la scris, ai verificat ce anume se alimentează după L387 ? Acolo ai o componentă în scurtcircuit. Sau ți-a scăpat vre-o picătură pe cablaj și face scurt la ieșirea stabilizatorului. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) iar cu finalul lini pus an 132v pe colector,dupa L387 se mai alimenteaza si un intergrat GI 8718DA Editat Februarie 9, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Raman surprins de rabdarea d-nului "validae" si a altor specialisti in depanare. Eu nu as avea rabdare sa-i explic lui "bubusmecherul" de n ori acelasi lucru. Iar de pe postarile lui nu poti intelege mare lucru. Limba romana are multe semne de punctuatie (. , ; : ? !), litere mari , samd. Ar fi bine daca le-ai folosi. Am intelege si noi ce vrei. "dan cod" parca spuneai undeva ca pe sectiunea pe care o moderezi nu vei accepta decat scrierea (cat de cat) gramaticala. Banui ca "bubusmecherul" ti-e prieten sau te-ai obisnuit cu stilul lui si nici macar nu-l mai bagi in seama. Si cum in ziua de azi informatia se plateste ar trebui ca el sa dea ceva bani (din reparatiile facute) forumistilor care-l alimenteaza cu idei si informatii. Se poate sa faci reparatii TV fara sa ai niste cunostinte de baza in electronica? Uite ca se poate cu ajutorul forumistilor. Un exemplu: " bubusmecherul" . Succes! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) am gasit un condesator langa GI 8718DA 470UF/16V uscat,lam schimbat si a pornit cu puricei,multumesc lui dom VALIDAE,si dom DAN COD,nu stiu ce are de impartit dom RELAV cu mine,dar mai am o problema,nu merge nici o tasta din fata tv',adica panoul frontal. Editat Februarie 9, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Poate are bordul blocat din telecomanda , aveti telec. ?? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) sau ma rog,ce telecomanda se potriveste.am o telecomanda cu cap rotund RC8205,la acesta functioneaza numai v+,v-,p+,p-,,dar sa pot regla culorile nu merge. Editat Februarie 9, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 "dan cod" parca spuneai undeva ca pe sectiunea pe care o moderezi nu vei accepta decat scrierea (cat de cat) gramaticala.Nu moderez eu aici.Dar restul cred ca e gluma. Link spre comentariu
Vizitator andrei stefan Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 sau ma rog,ce telecomanda se potriveste.am o telecomanda cu cap rotund RC8205,la acesta functioneaza numai v+,v-,p+,p-,,dar sa pot regla culorile nu merge. Incearca una cu cap patrat,o sa ai succes garantat. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2015 bine,o sa incerc un cu cap de OZN Link spre comentariu
