cheluakame Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 (editat) Colegul cheluakame, cele ce aţi spus nu sînt rupte de adevăr. Totuşi îndemn să vă atrag atenţia la formulări, atunci cînd spuneţi: "Astfel, autonomia cazanului ar urca de la 4-5 ore la 10-12 ore in situatii de temperatura similare.", ori nu gîndim amîndoi la acelaşi lucru , ori sînt chestiuni ce mie îmi scapă. Important este că eu pot trece uşor peste ele, colegul nostru le poate interpreta la maniera că focul trebuie să ardă în centrală timp de 10-12 ore. Ei bine, această situaţie eu nu am întîlnit, fie că a fost vorba de instalaţii dimensionate de mine fie de alţii. Adică un foc care arde 10-12 ore, zău că nu mere. Ajungem iar la dimensiunea camerei de ardere, tiraj, sarcină termică şi în cele din urmă la o centrală stinsă încă mai avînd lemne nearse în ea (sau cazul ăla mai urît, cu apa fierbînd în ea) Ştiu că veţi spune că termostatul controlează tirajul şi face te miri ce minuni, asta ştiu şi eu din teorie, practic însă am întîlnit lucruri pe dea-ndoaselea. Coleg Rasputin, de centrale care ard si cate 24 ore ati auzit? Cele candle sau stropuva? Bine, au alta contructie, dar si o alta modalitate de utilizare. Ati incercat cel putin utilizarea sa o aplicati la cazanele atmosferice? Adica sa aprindeti focul din partea superioara? Parca de pe aici s-a inceput o discutie legata de aceasta aprindere. http://www.elforum.info/topic/83613-lemn-uscat-sau-verde/page-2 Sunt de acord insa ca nu discutam de o ardere propriu-zisa ci mai mult de o mocnire, insa acolo apare utilitatea pufferului. Sau, mai exista varianta cum procedez la mine, focul arde 6 ore timp in care temperatura interioara creste de la 22-23 la 25-26*C si in urmatoarele 7-8 ore scade de la 25-26 la 22-23*C. Multumesc pentru indicatiile date cu izolatia asta am sa si o fac dar i mi cer scuze ca ma repet cine poate sa i mi dea informatie de dimensionarea caloriferelor in conditiile date spre exemplu unde cred eu ca sunt subdimensionate ce necesar in watii ar fi optim; @Dori Necesarul termic se calculeaza in functie de suprafetele care participa la transfer termic (pereti exteriori, pardosele in contact cu solul, tavan catre spatii neincalzite), coeficientul de transfer al acestora si diferenta de temperatura. Desemenea se tine cont si de volumul de aer ventilat voluntar (cand deschidem geamul sa aerisim) sau involuntar (usa de la intrare, neetansari, etc). Ca idee te poti ghida la cei 30 kw pentru toata casa adica 120 mp. Deci ~ 250 wati/metru patrat. Desi, asa cum am spus, nu am luat in calcul puntile termice. Editat Februarie 6, 2015 de cheluakame Link spre comentariu
Vizitator dori38 Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Va multumesc tuturor pentru sfaturi.Acuma stiu ce am de facut .Toate cele bune. Link spre comentariu
Vizitator dori38 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Buna ziua, Revin cu o intrebare. Ce este mai recomandat izolarea placi de beton in pod cu vata minerala in straturi care sa ajunga la 40cm sau izolarea placi de beton la interior cu vata care sa ajunga la 20cm si rigips si bariera termica?Multumesc anticipat pentru recomandare. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Te complici foarte mult izolând pe interior și un aspect mai neplăcut este că pierzi din înălțimea camerei.Eu zic că izolarea în pod e mai bună, placa de beton va acumula căldură pe care o poate ceda în pauzele de funcționare a centralei. Link spre comentariu
cheluakame Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Buna ziua, Revin cu o intrebare. Ce este mai recomandat izolarea placi de beton in pod cu vata minerala in straturi care sa ajunga la 40cm sau izolarea placi de beton la interior cu vata care sa ajunga la 20cm si rigips si bariera termica?Multumesc anticipat pentru recomandare. Izolatia in pod recomand. Si in loc de placi de vata, se poate folosi vata la rola, iesind astfel mai ieftin. Link spre comentariu
Vizitator dori38 Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 Va multumesc pentru amabilitatea dumneavoastra si pentru sfaturile date. Link spre comentariu
Vizitator dori38 Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 Buna ziua, Am si eu 4 nelamuriri 1.Care este ordinea de echilibrare a caloriferelor dupa schita care o atasez? 2.La ce temperatura trebuie reglat termostatul pompei de recirculare de pe tur? 3.In ce pozitie trebuie tinut robinetul de pe by pass daca nu am nici pompa de recirculare nici vana de amestec? 4.Cum poate influenta presiunea din instalatie daca este mai mica de 1 bar ? Link spre comentariu
cheluakame Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 1. Schita nu este prea exacta, adica, nu sunt prezentate lungimile traseului. Ca idee, se incepe de la cel mai apropiat radiator pana la cel mai departat si se inchid din robineti astfel incat incalzirea tuturor radiatoarelor sa se faca uniform. Din imagine, ordinea ar fi cam asa : - 4, 3, 5, 2, 6, 10, 1, 7, 11, 8, 9 Daca dupa inchiderea primilor robineti se obtine o incalzire uniforma, atunci nu se mai umbla la ceilalti. Sau altfel spus, odata ce toate radiatoarele se incalzesc uniform, nu mai are rost sa continuati cu inchiderea robinetilor. 2. Undeva la 50-60*C. Eu am un termostat care imi porneste pompa la 60*C dar o opreste la 40*C. Insa instalatia mea este gandita pentru 50*C tur. 3. La acesta nu pot da un raspuns exact, caci pe masura ce se vor incalzi radiatoarele, temperatura pe retur va creste si astfel in centrala intra apa mai calda. Insa, ca idee, reglarea acestuia ar trebui sa il faceti dupa ~1 ora de cand arde focul, si sa reglati in asa fel incat apa ce intra in centrala (pe retur) sa aiba peste 50-55*C. 4. Presiunea din instalatie influenteaza doar punctul de fierbere, in rest nu afecteaza cu nimic. Am instalatii unde folosesc vas de expansiune deschis si presiunea este 0 bar, iar acestea functioneaza fara probleme. Doar anumite centrale (de obicei cele pe gaz) necesita o presiune minima pentru a putea functiona, la cele pe lemne nu sunt probleme. Link spre comentariu
Vizitator dori38 Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Dl Florin va multumesc pentru sfaturile date .Cu riscul de a deveni deranjant chiar insuportabil ce trebuie modificat la instalatie pentru a functiona la temperatura de 50 ;60 grade tur suplimentarea de calorifere si conductele? Link spre comentariu
cheluakame Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 suplimentarea de calorifere? Sumplimentarea sau marirea radiatoarelor actuale. Cu cat un radiator este mai mare, cu atat poate oferi confortul interior la o tempreatura mai scazuta. Spre exemplu, necesarul casei mele este de ~5 kw. Radiatoarele au o putere totala (la 90/70) de 19 kw Link spre comentariu
Vizitator dori38 Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Va multumesc pentru sfaturi si raman profund indatorat. Link spre comentariu
