care subwoofer are spl mai mare fata de br bandpass sau horn
myghtnight
  • Răspunsuri 8
  • radue
  • adi_0106
  • adircf
  • myghtnight
Salut hornul are cel mai mare spl dintre cele 3. aceste au fost facute chiar de acesta deoace in timpul bunicilor nostrii un 20 de w era mare lucu si la un dif de asa mica putere pentru a mari dB se utiliza hornu. Sau uita te la megafoanele si acolo hornul se utiliza tot pentru a mari SPL ul
In trecut hornul oare nu s-a folosit pt a mari directivitatea ? In fine, bandpassul realizat cu cap poate avea diferenta nesemnificative fata de bassreflex. Dar totodata si mai multe defazaje si raspuns tranzitoriu mai prost.
Foarte corect !Totusi, cum bassreflexul s-a dezvoltat incepand cu anii 1932, dar cel mai bine a fost aprofundat intre 1961, de A. N. Thiele si 1973 de Richard Small. Deci hornul cred ca s-a dezvoltat mai tarziu ( ma refer la metodele de simulare si calcualre ), dar asta nu a insemnat ca nu se putea face la "plezneala".In fine bandpassurile sunt foarte sensibile, dintre ele cel de ordinul 6 fiind una dintre cele mai sensibile tipuri de incinte dintre toate. Totusi este destul de folosit pt ca, spre deosebire de bassreflex, extinde raspunsul in joase, si actioneaza ca un filtru de ordinul 4 la capetele benzii de raspuns, astfel simplififcandu-se desul de mult problema filtrarii.Dar ca sa-ti raspund la intrebarea ta, hornul este cel mai sensibil. Acum conteaza ce difuzor folosesti, pt ca intr-un horn nu intra orice fel de difuzor; el trebuie sa aiba anumiti parametrii si in primul rand sa fie proiectat ca partile mobile sa reziste dpdv mecanic intr-un horn.
Un lucru trebuie retinut: prima data, patentul care descria bassreflexul a fost inregistrat in 1932, de catre A C Thuras.Uitati ce scrie dl Vance Dickason despre "Thiele/Small": "At any rate, when we hear the frequently used words "Thiele/Small" in regard to vented loudspeakers, it is good to remember that although the contribution of these two individuals is extremely important to the field, their theory depended on the tremendous amount of work by others before them" ( Loudspeaker Design Cookbook, editia a 6-a, pag 55 ).Sunt de acord ca ei au fost principalii "revolutionari", dar nu trebuie sa uitam ca inaintea lor au fost si altii. :smt006 Totusi, sa terminam cu offotpicul. Daca vreti fac un topic separat cu istoria difuzoarelor si a incintelor si scriem acolo. :smt006
