mac77 Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 (editat) salut am nevoie de ajutor sau un electronist in Bucuresti pentru repararea unei suflante aer cald de la o masina lipit cusaturi testile (termosaldat) are condesatorii dusi un tranzistor sau triac dus nu stiu ce sa pun in loc condesatorii scrie pe ei valoarea pe tranzistor si circuit integrad nu se mai vede nimic are si termocupla este in interiorul rezistentei bobinate pe placa daca ma puteti ajuta va multumesc. pe el scrie weneger nu pot atasa poze.Am reusit sa pu poze Editat Februarie 1, 2015 de mac77 Link spre comentariu
mac77 Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 salut am nevoie de ajutor sau un electronist in Bucuresti pentru repararea unei suflante aer cald de la o masina lipit cusaturi testile (termosaldat) are condesatorii dusi un tranzistor sau triac dus nu stiu ce sa pun in loc condesatorii scrie pe ei valoarea pe tranzistor si circuit integrad nu se mai vede nimic are si termocupla este in interiorul rezistentei bobinate pe placa daca ma puteti ajuta va multumesc. pe el scrie wegener nu pot atasa poze.Am reusit sa pu poze nu ma poate ajuta nimeni Link spre comentariu
nelu F Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Este greu sa te poata ajuta cineva pentru este un produs de "nisa", nu are o raspandire ca un bun de larg consum. Daca te pricepi, sau daca te poate ajuta cineva, ar merge adaptarea unui circuit pentru letcon (eventual statie de lipit cu aer cald), cele mai simple fiind letcon termostatat Wolf (gasesti pe site) sau Gordak, caz in care reglarea temperaturii se poate face cu ajutorul unui potentiometru semireglabil. Alimentarea circuitului se va face cu o schema clasica de alimentare cu un condensator serie (circa 0,33-0,47uF). Atentie la izolarea corespunzatoare pentru ca in acest caz montajul nu este separat galvanic fata de retea! Din ce-am gasit pe net se pare ca firma este Wegener, nu Weneger. 1 Link spre comentariu
mac77 Postat Februarie 4, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2015 Este greu sa te poata ajuta cineva pentru este un produs de "nisa", nu are o raspandire ca un bun de larg consum. Daca te pricepi, sau daca te poate ajuta cineva, ar merge adaptarea unui circuit pentru letcon (eventual statie de lipit cu aer cald), cele mai simple fiind letcon termostatat Wolf (gasesti pe site) sau Gordak, caz in care reglarea temperaturii se poate face cu ajutorul unui potentiometru semireglabil. Alimentarea circuitului se va face cu o schema clasica de alimentare cu un condensator serie (circa 0,33-0,47uF). Atentie la izolarea corespunzatoare pentru ca in acest caz montajul nu este separat galvanic fata de retea! Din ce-am gasit pe net se pare ca firma este Wegener, nu Weneger. asa e am gresit wegener este cred ca o sai pun un termoregulator digital cu sonda de temperatura si o sa-l montez separat Link spre comentariu
mac77 Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 asa e am gresit wegener este cred ca o sai pun un termoregulator digital cu sonda de temperatura si o sa-l montez separat am rezolvat se poate sterge Link spre comentariu
