ALBATROS Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Salut prieteni ! Simptom:tv-ul functioneaza normal cu imag si sunet normale,dar dupa aprox douazeci de min sunetul dispare,daca il opresc si il repornesc,sunetul apare iar pt cateva min..Rezolvare:am mas tens si filtrajele la iesirea din sursa si erau ok! apoi ,fiind probl legata de sunet,am urmarit catre ce integrat duce conectorul celor doua difuzoare.Integr ident este tpa 3113d2,Am mas tens in timpul cat tv-ul functiona corect ,iar pe pin 1 tens era de aprox 3,3v,iar cand sunetul disparea tens scadea la 0,3v.Din acest motiv,am hotarat sa schimb finalul de sunet,resp tpa3113d2.Dupa inlocuire tv-ul functioneaza fara probleme.Ce doresc sa stiu este cum se poate scoate tipurile acestea de integrate mai usor sau ce scule trebuiesc,eu n-am stiut ca partea de contact cu radiatorul,respectiv cablajul,se afla pe "burta"ci ,iat cu statia de aer cald m-am chinuit sa-l scot de mi-au sarit capacele.Poz lui in montaj este f critica,deoarece se afla inconjurat de rez si cond smd ,iar riscl sa le sufli cu statia,este f mare,ceea ce mi sa si intamplat cu un cond smd si nu va sp ce probl am intampinat sa-l pun la loc,am folosit letconul termostatat pt ca ,cu statia cu aer cald riscam sa fac dezastru total.Alta probl am avut-o la montarea ci,deoarece pe locul suprafetei de contact cu cablajul,ramasese cositor si era imposibil sa incerc as topesc cost ramas si in acelasi timp sa pozitionez si ci-ul la fix pe termin cablajului.iata cum am procedat:mai intai,am curatat cu tresa cablajul,dar nu complet,ci in asa fel incat sa se si lipeasca de burta integratului,dar sa-mi si permita sa-l pozitionez corect fata de spraf de contact cu termin cablajului.In acest mod am reusit,dar cu efort mare,de aceea rog pe cei cu experienta ,sa posteze alte metode si ce scule trebuiesc in acest scop.O alta mare rugaminte domne ,este ca ma sperie la tv-urile gen lcd sau led probl legate de soft,nu stiu cum si cand se face updapte de soft,cand si cum se scriu mem gen flach si tot ce tine de softwer intr-un tvAm toate numerele de reviste service tv,la inceput am discutat la tel cu dl tavi sa inceapa sa explice de la A la Z aceste procedee,pt ca sunt sigur ca depanatorii mai batrani (ca subsemnutul) nu sunt familiarizati cu aceste lucruri.,dar nu am gasit in niciun numar al rev vreun articol pt incepatori in acest sens,fapt ce ma va determina sa renunt cat de curand la abonament.Deci revin cu rugamintea ,cine se pricepe si are timp,sa posteze pe forum ceva gen "programarea mem in tv lcd sau tv led si diferentele (daca sunt) fata de scrierea unei mem intr-un tv crt.Sper ca intelegeti ce vreau sa sp chiar daca poate nu m am exprimat corect.Va doresc sa aveti zile excelente ! Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 (editat) Ati incercat sa-l dezlipiti cu o tresa absorbanta de 1-1,5 mm latime si flux?Se gasesc in magazinele de profil diferite capete pentru suflanta inclusiv pentru integratul schimbat de catre dumneavoastra, cu fante de suflare pe laterale-stanga/dreapta.O alta solutie ar fi o statie de lipit in infrarosu, costa ceva(1.800-2.000 ron) dar e o bijuterie intr-un atelier.Legat de programarea memoriilor, il gasiti la sectiunea vanzari pe colegu "taxdoru"-Doru Stana care are la vanzare un programator foarte fiabil, se pot programa majoritatea memoriilor din tv-uri crt, lcd, led si din cd-playere auto. Editat Februarie 1, 2015 de cata82 Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 Cu aer cald se da jos foarte greu CIul asta.Cu IR merge usor alta solutie fiabila nu vad.Si defectul este tipic.Vestel da ca si soluti si inlocuirea a conzilor npe intrare semnal. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 eu integratele astea le dau jos cu aer cald si chiar merge foarte bine si le lipesc tot cu aeru cald foarte usor se da cu pasta decapanta prima data si se sufla cu aer si se ia ic ul cu penseta eu folosesc capete rotunde mai mult daca nu se da cu pasta decapanta merge greu sal dai jos Link spre comentariu
ALBATROS Postat Februarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2015 Cu siguranta asa am procedat si eu,mai intai am aplicat pe ci colofoniu in stare lichida si dupa aceea am inceput supliciul Problema era pozitia ci.in montaj,oricum multumesc tuturor pt raspunsuri si sugestii ,sunt convins ca ar fi fost excelenta o statie cu IR ,chiar poate stiti de unde as putea cumpara o asemenea statie de buna calitate,dar la un pret rezonabil. Va doresc multa bafta ! Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 Urmariti topicul de vanzari dupa acest forum si nu numai, cu siguranta veti gasi ceva dar va trebuie rabdare. Eu mi-am cumparat-o cu 1.000 ron, aproape noua, de pe forum. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 eu integratele astea le dau jos cu aer cald si chiar merge foarte bine si le lipesc tot cu aeru cald foarte usor se da cu pasta decapanta prima data si se sufla cu aer si se ia ic ul cu penseta eu folosesc capete rotunde mai mult daca nu se da cu pasta decapanta merge greu sal dai josAi schimbat pe șasiul asta așa ceva?sincer?Pai zona aia a CIului e plina de smiduri mărunte . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 (editat) Ai schimbat pe șasiul asta așa ceva?sincer?Pai zona aia a CIului e plina de smiduri mărunte . nu conteaza cas mai multe smdeuri pui pe suflanta cap un pic mai mare decit normala si merge fara sa deranzezi smdeurile atit cit nu le atingi cu penseta eu schimb integrate la telefoane celulare si sint mult mai mici si nu sar smdeurile la asta este mult mai simplu eu folosesc o statie ZD912 care isi regleaza singura aeru plus caldura cind dau mai mare sau mai mica poate alti folosesc gordak la care trebuie sai reglezi si temperatura si aeru si daca scapi aeru mai mult sar smedeurile dar asta care o folosesc eu e altfel se regleaza automat eu dau temperatura si ia isi ia aeru cit si caldura si nu zboara smedeurile de pe placa am scos cu ia si STV2248 care are pe linga smedeuri si nau zburat sau st92195c7b1 si tot asa merge super bine o recomand are un pic zgomotu mai mare e cam derajant dar eu lucrind cu ia de 7 ani mam invatat si nu ma mai deranjeaza dar este super ok merge perfect si nu am schimbat nimic la ia de atita timpsi nu mai zic ca la cite dvdiuri am reparat si le schimbam driveru si au destule smedeuri pe linga integrat si nu sareau deloc dar trebuie sa ai si mina de lucru inainte trebuie sai dai cu pasta decapanta ca iese mai repede si nu cu colofoniu cum se spune mai sus Editat Februarie 2, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 O alta solutie simpla si ieftina ar fi folosirea statiei de aer cald si izolarea componentelor smd din apropierea integratului cu banda autoadeziva kapton-rezista la temperaturi inalte, este folosita in izolarea componentelor smd in procesul de reballing la placile video, placi de laptop sau calculatoare desktop. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Eu am întrebat ceva si s-a răspuns total altceva.M-am lămurit.Daca statia ZD e mai buna ca Gordak eu o mănânc bucăți bucăți.Am avut ambele statie cu aer cald adusă de afara când in Romania nu prea avea nimeni așa ceva,inca chinezii nu faceau.In materie de așa ceva chiar nu are rost sa ma contraziceți stiu ce vorbesc.Apropo diferență intre prima statie de lipit si cele de acum diferență cer pământ.Si ca sa lămurim am weller WMD 1 si WND3 care au costat o căruță de bani ,cine nu crede sa se uite pe net cat costa una. Link spre comentariu
