Vizitator Maximax Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 are cineva schema pt. acest model? In timp ce mesteream pe la ea, s-a rupt un fir si fara sa-mi dau seama, am alimentat statia si s-au ars cateva rezistente. Daca stie cineva pe unde ar trebuii sa lipesc firul ala, il rog sa ma ajute. Asa arata ampliful tks Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Salut as dorisi eu schema la acest amplificator pentru ca am unul si as vrea sa il repar deoarece intra in protectie si nu am semnal pe iesire si daca leg difuzorul la masa si contactul releului pe direct merge un canal si unul nu merge.Eu cred ca are vreun tranzistor ars pentru ca 2 se incalzesc mai repede si ceilalti sunt reci.Pun o poza cu cei care am probleme cu incalzitul. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Salut ! aveti schema ceruta de dvs,dar dati un click aici http://elektrotanya.com/tehnoton_sm2202 ... nload.html pentru a descarca-o . Mult succes ! Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Multumesc pentru schema imi puteti spune cam ce ar avea de nu merge un canal si de ce intra in protectie ca sa nu iau toate piesele la verificat de pe acel canal care nu merge. Link spre comentariu
victor_cj Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Pe canalul defect verificati tensiunea de alimentare pe fiecare ramura si cea de iesire tot in c.c. in nodul facut de R622/R623 sau R722/R723 fata de masa, o sa aveti SIGUR o valoare mai mare de 0,1-0,3Vcc in functie de POLARITATEA ei verificati tranzistorii prefinali BD137/BD138 unul dintre acestea este SIGUR defect,un defect CLASIC la acest amplificator. Dupa verificati rezistorii de polarizare de 100 ohmi si cei de 0,24/3W precum si finalii 2N3055. Succes! Link spre comentariu
vio2007 Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Verifica tranzistorii care se incalzesc cu ohmmetrul sau cu multimetru pe pozitia dioda,dar nu pe placa ci scosi.Tranzistorul mare ce tip este ca nu se vede marcajul,ar trebui sa fie NPN ca si celelalte 2N3055 sau echivalent. pinout 2N3055 http://www.framtidshuset.no/catalog/images/To_3.JPG Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Problema este urmatoarea pe un canal am 23Vcc si pe celalalt care merg am 0,2Vcc deasta intra in protectie?Am schimbat prefinali si BD-urile de pe radiatoarele de tabla si tot nu merge sa schimb si finali intre ei?Imi puteti da un inlocuitor pentru BC 517 pentru ca a pocnit ca am facut un scurt cand am schimbat prefinali. Link spre comentariu
victor_cj Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Cei 23Vcc ti-ar face Boxa sa devina o "fumigena" si DA, asta-i cauza ca intra in protectie. Cu scurtcircuitul CREEAT de TINE trebuie sa verifici DINOU tranzistorii : 2N3055, BD138/BD137, BC517/BC518, BD135: diodele 1N4148: rezistorii de 220, 100, 0,24 ohmi.Daca erai PUTIN atent schimbai doar un BD137/BD138 daca ai +23Vcc/-23Vcc pe iesirea defecta cu minusul voltmetrului conectat la masa.Succes! Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Imi puteti da tranzistori compatibili cu bc 517?Scurtul sa facut pe canalul care mergea bine si dupa ce am luat bc de pe canalul care mergea si inca merge nu sa ars nimic.Daca ar fi vreun condensator strapuns as avea pe iesire 23Vcc? Link spre comentariu
NICA Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 bc 517 este darlington si poti sa-ti faci unul din 2 bc 107 la care legi colectoarele impreuna si emitorul unuia la baza celuilalt http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BC517.pdf ai tensiune continua pe iesire deoarece este in scurt un final sau prefinal de pe canalul respectiv dar poate fi si tranzistorul pilot Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Nu va suparati da care sunt tranzistori pilot?Ca finali si prefinali ii stiu. Link spre comentariu
NICA Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 verifica cu atentie T604 sau 704 (BC337).pune pe iesirea canalului defect o rezistenta de 4-10 ohmi/20-30w si masoara pe ea daca mai ai tensiune continua la iesire.tranzistorii masoara-i scosi afara de pe cablaj.intrarea pune-o in scurt-circuit pana il repari.atentie la 2N3055,cel mai probabil ai unul care are rezistenta emitor-colector de asta ai tensiune continua pe iesire. Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 M-am uitat mai atent la rezistente si am vazut ca R603 e afumata si am inlocuito sa fie si BC337 de langa ea ca acela este canalul care nu merge. Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Am masurat rezistenta si am schimbat BC337 si tot nu merge BD135 este acelasi cu BD 139 ca un prefinal e BD135 si unul BD139.Am masurat tranzistori 2N3055 intre emitator si colector pe ohmi si nu imi arata nimic deci sunt buni nu?Sau trebuiau masurati pe dioda?De la inceput amplificatorul se auzea mai incet pe un canal si daca ascultai mai mult de 5,6 ore intra in protectie.Acum la inceput cand sa stricat pacanea de 4,5 ori releul si intra in protectie acum nici nu mai pacane cand o pornesc. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Am reparat amplificatorul se pare ca era defect unul din cei doi finali i-am inlocuit si acum merge am vazut ca are niste potentiometre imi puteti spune ce reglaje trebuie facute ca sa im mearga ca din fabrica?Ca a mai unblat cineva la ea si cred ca a mai fost umblat la potentiomere si cred ca sunt dereglate cum pot sa le reglez ca sa se auda sunetul cat mai bine?Un canal se aude mai tare si unul mai incet este din cauza ca nu sunt toti tranzistori finali la fel sau trebuie imperecheati? Link spre comentariu
