crexy Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 am un traf scos dintrun amplificator audio si vreau sa aflu tot despre el? cum procedez si ce imi trebuie asta este traful: http://i12.tinypic.com/2hz762v.jpg http://i1.tinypic.com/2mgpjz5.jpg http://i3.tinypic.com/35hkdy0.jpg Link spre comentariu
niq_ro Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 primul pas e sa-l alimentezi si sa masori tensiunile din secundar urmeaza masurarea miezului si a sectiunii conductoarelor..faci niste calcule si aflii datele... pentru calcul intra pe http://www.niqro.lx.ro/ si descarca fisierele de la 7.3 si 7.5 Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 dupa aspect este dintr-un radioreceptor cu tuburi ... nu amplificator ! ... cu redresoare EZ80/81 ... daca nu poti sa-ti dai seama care-i reteaua (de obicei e prima infasurare care s-ar putea sa fie si cu prize) ... poti alimenta cu 6,3 Vca infasurarea de filament a redresoarei si masori celelale infasurari ... oricum mai ai inca o infasurare de filament si una dubla pt. tensiunea anodica ... puterea e de cca 100w / sau putin mai mult ! ... daca nu ai 6.3Vca poti folosi orice alta valoare mai mica / dar terbuie sa recalculezi tensiunile pe infasurari tinand cont de valoarea tensiunii folosite ! ... filamentul la EZ este la pini (piciorusele) 4 si 5 ! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 17, 2007 Partajează Postat Ianuarie 17, 2007 Subscriu la ce a scris vasilenicolae52. Ca sa afli puterea aprox. a trafului, masori sectiunea (suprafata miezului in cm patrati) si o ridici la patrat. Exemplu: S=10 cm2 P=10x10=100w Link spre comentariu
