dan cod Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 Poate fi traful de linii defect. Link spre comentariu
valentonx Postat Mai 27, 2015 Autor Partajează Postat Mai 27, 2015 (editat) vre-o posibilitate de verificare cu multimetrul ??? Daca il bag scurt in prize se aude sunetul ala ca si cum ar vrea sa pornesca , si daca pun urechea la trafo de linii , imediat dupa ce l-am scos din prize se aud niste pacanituri fine ! Mentionez ca finalul de linii nu se arde ! Oare o fi prea slab finalul de linii fiind ca acolo a fost buh315dx 44 Watt iar bu1508dx are doar 35 Watt ? As mai avea 2sc5388 daca e mai potrivit , il pot pune pe ala ! Editat Mai 27, 2015 de valentonx Link spre comentariu
santamihai Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 (editat) Puneti in locul tranzistorului un bec si verificati tensiunile . Ca tranzistor final folositi daca aveti vreunul din recuperari dintr-un monitor CRT . Ati verificat / refacut lipiturile in zona tranzistor final si al trafo linii ? Editat Mai 27, 2015 de santamihai Link spre comentariu
valentonx Postat Mai 27, 2015 Autor Partajează Postat Mai 27, 2015 (editat) Nu stiu daca e relevant ce zic vorbim de masurarea tensiunii b+ fiind ca aceasta e 115 V masurata fara transistor in montaj , masurat fara transistor in circuit si cu butonul de pornire apasat ! Am riscat si am bagat in prize si surpriza s-a aprins ! Oare o fi fost un transistor defectiv celalalt ? Mentionez ca sunt de pe MIVA ! Si am modificat capacitatea de pe B+ de la 50uF la 33uF poate fi si asta ?? tinand ca ce a fost pe tv era de 22uF ! Va multumesc pt ajutor ! Daca cineva poate sa isi mai faca timp sa raspunda ultimului post ii sunt recunoscator ! Editat Mai 27, 2015 de valentonx Link spre comentariu
santamihai Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 Daca in locul tranzistorului montati un bec ( consumator ) , aceasta tensiune ramane stabila 115 V ? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 Cu tranzistoare de la Miva poti pati orice deci probabil stifturi. Link spre comentariu
