dariuspopescu Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Televizorul tau are tensiune pentru finalul de video ? Adica ceva in jur de 180volti pe pinul 2 al "circuitului integrat de pe placuta tubului'. La 2-3 volti cat zici ca ai pe catozi, ar trebui sa luminezi pana in strada cu tubul ! Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 Nu cred ca ati citit chiar tot ! Tensiunia pe catozi e de 1 volt si ceva in cele 3-4 minute cat functioneaza ! Dupa ce se stinge tubul apare cea de 2v si ceva! Am masurat tensiunia de pe condensatorul ala electrolytic de pe placuta de la tub si aveam 209 V in primele 3-4 minute cand functiona ! dupa ce apare defectul nu am facut masuratoarea ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Darius , se opresc liniile , tensiunea pe catozi sigur nu e masurat corect , cred ca se refera la iesirile RGB !! Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 Am mai facut niste masuratori si in timpul in care televizorul functioneaza am tensiunia B+ 110 V Dupa ce se stinge ecranul aceasta tensiune scade la 54 V ! Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2015 L-am rezolvat ! Va multumesc ! Link spre comentariu
tehtronics Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 Asta e un forum pt. depanatori, deci spune si "rezolvarea" Va fi utila pe viitor, cuiva. Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2015 Banuiesc ca problemele au fost lipiturile reci de la gatul tubului si de la firul din trafo de linii care intra in placuta tubului ! Defectul fusese rezolvat de mult insa eu am fost prostul si nu mi-am dat seama ca daca nu intra semnal de antenna in TV acesta se stige singur fara sa iti arate vre-o avertizare ! El se tot oprea eu nu am avut inspiratie si asta e am pierdut timpul catorva membrii ! Link spre comentariu
valentonx Postat Mai 13, 2015 Autor Partajează Postat Mai 13, 2015 Revin cu o problema la acest TV ! Sper sa mai isi faca cineva timp sa ma ajute ! Defectul se manifesta in felul urmator ! Bag televizorul in prize se aude un chirait in sursa si atat ! Nu se aprinde ledul rosu nu porneste nu nimic ! Am masurat tensiunia b+ si este 0V Am dat jos finalul de linii si a reaparut tensiunia B+ - 112 V Am masurat finalul de linii cu multimetrul pe dioda si am urmatoarele valori : BE -aprox 560 BC - aprox 560 si CE - aprox 30. Totusi inclin sa cred ca nu e defect tranzistorul, am mai vazut aceste valori la alte tranzistoare si erau ok ! Ce credeti ca ar putea fi ? Link spre comentariu
valentonx Postat Mai 27, 2015 Autor Partajează Postat Mai 27, 2015 am schimbat tranzistorul , dar s-a defectat in 2 - 3 secunde ! Mentionez ca am schimbat condensatorul din B+ de 22uF cu unul de 50 uF , oare asta o fi problema s-au o mai fi ceva defect ? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 Condul de recuperare nu-i cumva defect? Link spre comentariu
valentonx Postat Mai 27, 2015 Autor Partajează Postat Mai 27, 2015 nu stiu care e acest condensator Va rog sa ma ajutati sa il identific ! Mentionez ca daca si acesta este electrolytic la prima vedere nu este umflat fiind ca am verificat ochiometric toti condensatorii ! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 Nu este electrolitic este tip caramea intre colector final linii si masa.In general au valoarea intre 5,6nF si 12nF in functie de TV. Link spre comentariu
santamihai Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 (editat) Ce tranzistor ati folosit ? Daca nu ma insel condensatorul este de 7,2 nano . Editat Mai 27, 2015 de santamihai Link spre comentariu
valentonx Postat Mai 27, 2015 Autor Partajează Postat Mai 27, 2015 (editat) Am masurat , pe el scrie 6.2 nF si masurat are 6.12 nF ! Ce vroiam sa mentionez este faptul ca eu am auzit sunetul classic de la pornire , insa nu am apucat sa vad nici o clipa ecranul aprins ! Am folosit BU1508 DX Editat Mai 27, 2015 de valentonx Link spre comentariu
