valentonx Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Televizorul are urmatorul defect - Porneste , functioneaza correct 3-4 minute dupa care ecranul se face negru ! - Mentionez ca ledul ramane aprins si inca egzista sonor - l-am desfacut si se pare ca se stinge si lampa tubului odata cu negrirea ecranului ! - Condensatorii la prima vedere nu sunt umflati Astept sfatul dumneavoastra ! Va multumesc ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Vezi sa nu fie lipituri reci pe placa tubului !! >> masoara dupa ce apare defectul daca ai tensiune pe catozii tubului !! Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 Am masurat - pin 6 G 2.16 V - pin 8 R 2.16 V - pin 11 B 2.13 V In rest nici o tensiune dupa ce apare defectul Am masurat si inainte sa apara si tensiunile pe pini 6,8,11 sunt 1 V si ceva. Si am mai masurat o tensiune de vre-o 300 si ceva volti care dispare dupa ce apare defectul Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 verificati tensiunea de filament....pe acel circuit sunt contactele imperfecte....filamentul se raceste si asta indica un contact imperfect care poate fi oriunde pe traseul de alimentare a filamentului inclusiv in soclul tubului spor si bafta Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Daca dispare aceea tensiune mare e posibil sa nu mai lucreze liniile >> verifica lipituri reci pe trafo linii , baleiaje !! Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 Am gasit firul care duce pe placuta de la tub cu o lipitura groaznica ! Atat de rece incat am tras usor de el si a iesit din placa ! Dar defectul inca persista ! Mentionez ca totusi atunci cand porneste se aud niste zgomote urate pe la trafo de inalta ! Oare sa ma apuc sa schimb ceva electrolitici de pe medie si inalta ??? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Da , schimba filtrajele pe b+ si cel de pe trafo driver !! Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 Ma puteti ajuta va rog cu schema acestui televizor ! Link spre comentariu
santamihai Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 http://elektrotanya.com/nokia_mono_plus_2_chassis_tv_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/8274/ Link spre comentariu
validae Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 (editat) ........voiam să pun un link, dar nu mai e nevoie. Editat Februarie 1, 2015 de validae 1 Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 Am acolo pe trafo trei condensatoare de 470 uF si 35 v c041 c036 c044, oare se pot inlocui cu 470 uf 25 v Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Am acolo pe trafo trei condensatoare de 470 uF si 35 v c041 c036 c044, oare se pot inlocui cu 470 uf 25 v Nu , tensiunea poate fi mai mare (de exemplu 50/63 volti ) Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 (editat) Atunci ramane asa deocamdata fiind ca nu am peste acea tensiune ! Masurasem tensiunile pe ei si am vazut ca pe unu e 9 V pe altu 12 V si pe unu 15 V si de aceea am intrebat ! Este Normal sa se incalzeasca puternic circuitul integrat de pe placuta tubului in 3-4 minute ? Editat Februarie 1, 2015 de valentonx Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 Este Normal sa se incalzeasca puternic circuitul integrat de pe placuta tubului in 3-4 minute ? Link spre comentariu
