Repetor IR
Problema mea e urmatoarea:un satelt receiver si doua televizoare.Unul in camera altul in bucatarie.Am nevoie de un dispozitiv prin intermediul caruia sa pot controla receiverul si din bucatarie.M-am gandit la un "repetor" dar nu am inca o schema mai simpla.As fi recunoscator daca m-ati ajuta cu o solutie sau daca stiti de unde pot cumpara asa ceva.Va multumesc!
  • Răspunsuri 24
  • cirip
    8
  • vlad_vasile
  • Ashky
  • Arcer
Folosesti un repetor pasiv, de ex. reflecti semnalul pe usa de la bucatarie :)Daca nu merge, pui un receptor in bucatarie de exemplu un TSOP1738, semnalul scos de el il modulezi 100% cu 38KHz si duci sarme pana la receiver, unde pui pe sarme un LED infrarosu.Oscilator pe 38KHz si modulator faci dintr-un singura integrat cu porti SI-NU. Toate alimentate la 5V. Cred ca cel mai mult costa sarma :smt003
Uite o schema ticluita de mine (scopul a fost sa fie cu minim de componente) si realizata fizic pentru cineva acum fo 2 ani. Merge. Daca nu merge la tine, ori ai gresit ceva ori nu ai acordat corect frecventa.
E facuta cu receptoare IR cu colector in gol, ptr ca omul vroia sa poata transmite din orice camera, asa ca am facut schema cu 3 receptoare IR (cu colector in gol) in paralel. Receptoarele erau din astea de la Sharp: http://dkc3.digikey.com/PDF/C071/2053.pdf. Intr-adevar e cu fire, dar e simplu.
Spor!
Cirip
Am masurat mai demult la o telecomanda pe care o aveam prin casa si mergea pe 38KHz, dar frecventa purtatoarei nu e unica. Uite cate exista:TSOP1730 30 kHzTSOP1733 33 kHzTSOP1736 36 kHzTSOP1737 36.7 kHzTSOP1738 38 kHzTSOP1740 40 kHzTSOP1756 56 kHzEu am constatat ca TSOP17xx receptioneaza perfect orice telecomanda daca este in aceeasi camera. Ultima oara m-am jucat cu TSOP1730 si mergea foarte bine cu telecomanda aia pe 38 KHz.E bine sa pui frecventa cat mai aproape de cea reala, dar nu e musai.Bafta! :weedman:
am inceput cu prima schema, cea cu 555 postata de cirip insa cred ca lipseste ceva: e vorba de pinii 7 si 8 ai integratului cu care nu stiu ce sa fac adica 8 l-am conectat la + dar cred ca si cu 7 trebuie sa fac ceva!am gasit tsop1730, sper sa mearga, dar ar mai fi o intrebare: Stiam parca de existenta unei tensiuni pe unul din pinii mufei euroscart de la tv(12 v parca); Pot oare folosi tensiunea aceea pt alimentarea acestui repetor sau e riscant pt tv, sau stiam eu prostii si nu exista decat ceva tensiune pt comanda unei surse de semnal externe?!
Acum mi-am dat seama ca nu sunt figurati pinii de alimentare. Vcc=+5V se aplica pe pinul 8, iar masa se aplica pe pinul 1. Pinul 7 se lasa neconectat. Asta este semnificatia x-ului din desen.Cirip
salutare.iti recomand doua scheme destul de simple. le-am facut in diptrace varianta free din 19 martie.sunt destul de simple. daca e necesar o sa incerc sa reprodus si textul celor doua scheme.spor la treaba si sper ca am fost de ajutor.73! de yo6ghd
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator hotm
Uite o schema ticluita de mine (scopul a fost sa fie cu minim de componente) si realizata fizic pentru cineva acum fo 2 ani. Merge. Daca nu merge la tine, ori ai gresit ceva ori nu ai acordat corect frecventa.E facuta cu receptoare IR cu colector in gol, ptr ca omul vroia sa poata transmite din orice camera, asa ca am facut schema cu 3 receptoare IR (cu colector in gol) in paralel. Receptoarele erau din astea de la Sharp: http://dkc3.digikey.com/PDF/C071/2053.pdf. Intr-adevar e cu fire, dar e simplu.Spor!Cirip
Salut Cirip,Referitor la schema propusa de tine as vrea sa te intreb daca este valabila si pentru 5 transmitere si daca pot pune 2 emitere !?!Se modifica vreo rezistenta ceva? Cum se calculeaza ? Sunt novice intr-ale electronicii, insa de lipit cateva componente pe o placa sunt in stare!Multumesc anticipat!Horia
[...] este valabila si pentru 5 transmitere si daca pot pune 2 emitere !?![...]
Salut,Imi pare rau, dar nu inteleg intrebarea. Ce numesti transmitere si ce numesti emitere? In schema sunt receptoare de IR si LEDuri emitatoare de IR. Care e care?Cirip
